Compressore climatizzatore nuovo o revisionato?
Enzox
Re: Compressore climatizzatore nuovo o revisionato?
Messaggio da leggere da Enzox »
Mmm credo di no... purtroppo anche il climatizzatore automatico non ha alcun controllo sul livello di umidità.
Attivando il compressore in inverno, quindi in fase di riscaldamento, l'aria si secca molto perché si riduce anche l'umidità assoluta (oltre all'umidità relativa per effetto dell'aumento di temperatura).
K 2.0 LS '97 GPL Stargas
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
E no! :)
Il climatizzatore manuale consiste in un sistema di manopole gestite direttamente dal guidatore in caso di necessità; il climatizzatore automatico, invece, consente di [b]gestire attraverso un sistema automatizzato il flusso, la temperatura e l’umidità [/b]dell’abitacolo grazie a specifici sensori, in base a parametri preimpostati dal guidatore.
https://www.giussaniauto.it/climatizzat ... 0parametri
E' anche logico, altrimenti si parlerebbe di condizionatore automatico che è un altro apparato molto meno diffuso.
Se si è accorti si sentono le paratie che si aprono e si chiudono in determinate circostanze
Enzox
Non mi riferisco ad articoli generici ma nello specifico al climatizzatore della K, di cui conosco tutto lo schema elettrico, tutti i vari sportellini e tutti i sensori (e di questi ultimi sono presenti solo di temperatura, non di umidità).
Ma questo non vale solo per la K ma per tutte le auto di quel periodo e per la maggior parte di quelle odierne.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Quale funzione ha l'attuatore?
Enzox
Giuseppe ha scritto: 15 apr 2022, 09:51 Quale funzione ha l'attuatore?
Quale attuatore?
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Scusa Enzo, mi scrivi che conosci bene l'impianto elettrico del climatizzatore e non sai che c'è l'attuatore? Riguardalo e vedi che funzione ha. Poi riprendiamo il discorso.
Enzox
Giuseppe ha scritto: 15 apr 2022, 11:28 Scusa Enzo, mi scrivi che conosci bene l'impianto elettrico del climatizzatore e non sai che c'è l'attuatore? Riguardalo e vedi che funzione ha. Poi riprendiamo il discorso.
Perché forse non sai che nel climatizzatore automatico della K ce n'è diversi di attuatori. Senza sapere quale intendi non posso spiegarti a cosa serve 😅
Ognuno ha una funzione diversa.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Ci sono quelli a servizio delle bocchette e poi ce n'è uno che fa si che si misceli l'aria calda quindi non condizionata con quella fredda che esce dal condizionatore automaticamente, in funzione della temperatura esterna (sensore 1), temperatura interna (sensore 2 e 3) e del sensore sul cruscotto che tiene conto dell'irraggiamento solare.
Aria calda non condizionata con umidità, aria condizionata con poco umidità, miscelando le due correnti si ottiene il giusto grado di umidità, o almeno quello che ha previsto chi ha ideato l'impianto, non si avrà mai aria molto secca nella K, per questo modo di funzionare si parla di aria climatizzata.
Enzox
Miscelando le due correnti si ottiene il giusto grado di temperatura, non di umidità.
La miscelazione caldo/freddo avviene unicamente in funzione della temperatura da mantenere. Il grado di umidità finale che ne deriva dipende dall'umidità assoluta dell'aria esterna e non c'è alcun sensore che la misuri.
Il sensore di irraggiamento solare non serve alla miscelazione caldo/freddo ma alla distribuzione dell'aria. Quando c'è molto sole l'aria fresca viene inviata frontalmente. La sera viene inviata frontalmente e ai piedi.
DELTA HF turbo '92
Immagine Immagine
Giuseppe
Se una corrente non viene deumidificata mantiene l'umidità che ha naturalmente, quella trattata invece ne perde gran parte, miscelandosi con quella che passa dal condizionatore ne cede una parte, se la matematica non è un'opinione l'umidità totale diminuisce ma non si elimina, ragion per cui non potrà mai essere troppo secca tenendo sempre il compressore attivato.
Torna a “K”
