Spurgo olio freni Y10
acca effe
Re: Spurgo olio freni Y10
Io vado a memoria. La sospensione della y 10, e identica a quella della Panda 750. Tanto è vero che gli assali posteriori delle due auto, sono intercambiabili fra loro. Andando sempre a memoria, ricordo che lella mia Panda, il tratto di tubo in gomma è unico. Potrei sbagliarmi. Anche se fossero due, non cambia nulla. Deve o devono esserci per forza., nelle vicinanze del grosso silentbloc in gomma che ancora alla scocca la sospensione ad "omega". Se non ci fosse un raccordo di tubo in gomma, il tubo metallico si romperebbe nel molleggio della sospensione. Questo raccordo, inoltre compensa le rotazioni laterali della scocca in curva. La scocca è libera di inclinarsi, mentre quel tipo di assale, mantiene sempre le ruote posteriori perpendicolari rispetto al terreno.
Fammi sapere.
Ciao.
Luciano.
Silvano, se può esserti d'aiuto ho trovato un manuale di officina della Y10 Turbo in vendita : https://www.subito.it/hobby-collezionis ... 813018.htm
SilvanoMaiolatesi
Messaggio da leggere da SilvanoMaiolatesi »
Grazie Elettriko, non è originale, è una riproduzione dell'Editrice Semantica srl, però sembra fatto bene e per 40 euro spedito l'ho ordinato....
deltalxdoc
Nel cambiare il liquido freni della delta ho aperto la vite dello spurgo e premuto
parzialmente il pedale del freno, con il risultato di avere un flusso continuo nel
tubetto di uscita (cio' per velocizzare il ricambio).
Il correttore posteriore agisce mediante un leveraggio comandato dalla
sospensione posteriore, quindi volendo 'sbloccare' il sistema dovrebbe bastare premere
piu' volte il posteriore dell'auto (come quando si testano gli ammortizzatori);
occorre anche verificare che il gioco tra la leva ed il pistone sia corretto;
puo' capitare che perda, non sia piu' equilibrato oppure occluso da residui,
in questo caso conviene cambiarlo, non e' costoso.
SilvanoMaiolatesi ha scritto: 11 feb 2022, 01:33 Grazie Elettriko, non è originale, è una riproduzione dell'Editrice Semantica srl, però sembra fatto bene e per 40 euro spedito l'ho ordinato....
Lieto di esser stato utile.
SilvanoMaiolatesi
Luciano avevi ragione, era otturato il tubo di gomma che esce dal ripartitore, un caro saluto.
Silvano
Ragazzi , ma quanto mi piace quando condividendo le informazioni si riesce a risolvere il problema...
in queste occasioni mi viene sempre in mente una frase celebre di George Bernard Shaw :
„Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee.“
Avanti cosi, sempre !!!
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
