Revisione sospensioni assale anteriore.
Axel Appia
Re: Revisione sospensioni assale anteriore e ponte posteriore
Messaggio da leggere da Axel Appia »
Buonasera a tutti,
ad oggi su Roma sapreste consigliarmi qualcuno seriamente capace di effettuare una revisione di assale anteriore e ponte posteriore della Terza Serie Appia?
Vi ringrazio in anticipo per la vostra risposta.
vito.panepinto
Re: Revisione sospensioni assale anteriore.
Messaggio da leggere da vito.panepinto »
massimoappia ha scritto: 21 mag 2020, 14:55 Per tutti quelli che vogliono verificare la tenuta in pressione dell'olio sospensioni anteriori c'è una prova che potete fare per capire se è il caso di revisionare o se è solo qualche piccola perdita fisiologica.
Svitate il bulloncino/tappo da 8 sulla guida inferiore lato interno da entrambi i lati e verificate se l'olio è a livello. Se manca rimboccate con una siringa se esce fatelo uscire finché arriva a livello del filetto. In caso di vuoto caricate con olio w140. Nel caso in cui è troppo pieno Siccome esce molto lentamente, vi conviene continuare un altro giorno fino a che sarete sicuri che non esce più niente. Quando avrete l'olio a livello chiudete il foro col bulloncino assicurandovi che la rondella di alluminio che fa da guarnizione sia ancora in buone condizioni. Svitate la manetta superiore di regolazione durezza finché gira a vuoto. Controllate il livello serbatoio alimentatore sospensioni, se vuoto riempite con olio motore 10w 40 oppure olio per forcelle moto 10w e tirate su le asticine per la carica degli ammortizzatori. Se scendono velocemente ripetete l'operazione fino a quando stanno su da sole e comunque finché non esce l'olio in eccesso dal foro sotto la manetta di regolazione coperto da un o ring. Registrate la durezza a vostro piacimento (1/2 giri da tutto chiuso) e fate qualche km. Dopo un paio di giorni svitate il bulloncino da 8 della giuda inferiore. Se l'olio è rimasto a livello è tutto ok, se invece esce di nuovo olio come fosse in eccesso vuol dire che l'olio della guida superiore va nella guida inferiore che oltre a mescolare i due tipi di olio significa che non c'è tenuta fra le due parti quindi non si crea la pressione/depressione che svolge l'azione frenante. In questo caso fareste meglio a revisionare le sospensioni. Spero che questo messaggio possa essere di aiuto a quanti vogliono tenere la loro Appia in perfette condizioni di salute. Ciao a tutti.
Buonasera Massimo, posseggo una lancia appia prima serie e gradirei un contatto diretto per valutare la revisione dell'assale anteriore ed una messa a punto generale della mia appia, premetto che sono di San Giovanni Gemini e quindi siamo vicini, se possibile inviami il tuo n. di tel. per un contatto diretto. Grazie Vito Panepinto
maurizio73
Messaggio da leggere da maurizio73 »
Buonasera, posseggo una lancia appia terza serie e gradirei un contatto diretto per valutare la revisione della sospensione idraulica, premetto che sono di Belmonte Mezzagno e quindi siamo abbastanza vicini, se possibile inviami il tuo n. di tel. per un contatto diretto. Grazie Maurizio Di Liberto
Lucio Monteleone
Messaggio da leggere da Lucio Monteleone »
Ciao Massimo di Agrigento. È possibile contattarti direttamente.? Grazie
Torna a “Appia”
