acqua sotto il motore
Re: acqua sotto il motore
Solitamente usano ricambi originali in concessionaria.,da vedere sulla pompa vecchia che marchiatura di fabbrica tiene stampigliata.,.,il problema di questa pompe è che cominciano nel perdere dal premistoppa dell"alberino.,imbrattandoti tutto attorno con del refrigerante che poi asciugandosi per effetto del calore.,combina veramente un casino.,se non ci accorgiamo in tempo di questo incoveniente.,si rischia veramente tanto.,se si blocca il rotore.,a piedi., e tanti saluti al motore,,,.
A proposito il mio meccanico mi ha riempito la vaschetta fino all'orlo dopo avermi cambiato la pompa perché dice che dopo se lo ritira il motore e normale questa cosa?
in genere si fa il livello,si lascia girare al minimo fino all'apertura del termostato poi si lascia sfreddare ed eventualmente si rabbocca il livello.Ricontrollala se hai fatto un po' di strada a freddo,deve stare sempre sulla tacca del max.
sta sopra il livello max ,cosa dovrei fare?svuotarlo fino al livello max o lasciarlo cosi che comunque non succede niente?
In teoria l"eccesso te lo dovrebbe sputare fuori da sola avendo l"accortezza di lasciare un po' lento il tappo della vaschetta.,x contro seguendo le indicazioni di Warner.rifare il livello aiutandoti con una siringa di plastica un po' grossa e attaccandoci un tubetto di gomma aspirando il refrigerante in più..,
Se tanto sopra meglio aspirarne via un po',se si tratta di un dito nessun problema
