Pagina 2 di 3
				Re: Specchietto fotocromatico interno HELP!
				Inviato: 31 dic 2019, 16:11
				da Elettriko
				Mi scuso per il terribile ritardo , ma ultimamente ho una sorta di rigetto per tutto ciò che è legato ad Internet.
Cerco gli schemi e ti faccio sapere nell'arco della giornata.
				Inviato: 31 dic 2019, 16:33
				da warner
				Grande Italo,ti capisco capita anche a me
				Inviato: 31 dic 2019, 17:07
				da Elettriko
				Ho consultato gli schemi dal più vecchio (1999) al più recente (2003) ma sembra che in Fiat non si siano degnati di aggiornare la parte relativa allo specchio.
Infatti per tutte le versioni risultano gli stessi fili :
1 - AZZURRO - (+ TELEPASS) - E' un positivo sotto chiave , facile da individuare con qualsiasi tester ;
2 - NERO - (MASSA COMUNE) - Negativo comune a tutte le funzioni
3 - ROSSO - (+ LED 1)
4 - VERDE/GIALLO - (+ LED 2)
5 - BIANCO/BLU - (+ RETROMARCIA)
6 - VIOLA - (+ SENSORE PIOGGIA)
7 - MARRONE - (SEGNALE SENSORE PIOGGIA)
8 - VIOLA/NERO - (- SENSORE PIOGGIA)
Per ora non ho altro.
Devo fare una ricerca nei vari schemi aggiuntivi accumulati negli anni per vedere se trovo altro (ad esempio il sensore antiappannamento)
				Inviato: 06 gen 2020, 21:58
				da betamax2
				Riporto qui quelli che ho...
Lo spinotto presente sulla vettura ha questi fili:
-Nero
-Viola-Nero
-Viola
-Giallo-Verde
-Marrone
-Azzurro
-Bianco-Blu
-Rosa
-Rosso-Bianco
Quello dello specchietto ha:
-3 fili neri uniti
-Viola
-Viola-Nero
-Rosso
-Marrone
-Bianco-Blu
-Giallo-Verde
-Azzurro
-Rosso-Nero
Puoi dirmi i varii abbinamenti?
				Inviato: 09 gen 2020, 08:39
				da Elettriko
				betamax2 ha scritto: ↑06 gen 2020, 21:58
Puoi dirmi i vari abbinamenti?
Purtroppo per dirteli con certezza dovrei essere lì e fare qualche verifica...
Di sicuro , devi abbinare tra loro quelli con il medesimo colore.
Rimarrebbero fuori solo alcuni fili :
Lato supporto : rosa - rosso/bianco
Lato specchio : rosso - rosso/nero
Poi verificare cosa funziona e cosa no , e da lì cercare di capire come abbinare gli altri.
A seconda di cosa non funzionerà non dovrebbe essere difficile risalire all'abbinamento.
				Inviato: 09 gen 2020, 19:13
				da betamax2
				Non è che  faccio qualche cortocircuito e do fuoco a tutto?  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
				Inviato: 11 gen 2020, 08:37
				da Elettriko
				TROVATO !!!!
Mi ricordavo che c'era uno schema che riportava il sensore antiappannamento , ma trovarlo non è stato facile.
Lo specchio (P65) ha due connettori diversi a seconda dell'anno di produzione.
Fino ad Aprile 2001 il connettore ha 8  pin , tutti impegnati ;
Da Aprile 2001 fino a fine produzione il connettore è a 12 pin , di cui solo 9 impegnati.
In dettaglio :
CONNETTORE FINO A 4/2001 (8 PIN)
PIN 1 - AZZURRO - ALIMENTAZIONE SOTTO CHIAVE TELEPASS
PIN 2 - NERO - MASSA
PIN 3 - ROSSO - LED
PIN 4 - VERDE/GIALLO - LED
PIN 5 - BLU/BIANCO - RETROMARCIA
PIN 6 - VIOLA - ALIMENTAZIONE SENSORE PIOGGIA
PIN 7 - MARRONE - SEGNALE SENSORE PIOGGIA
PIN 8 - VIOLA/NERO - MASSA SENSORE PIOGGIA
CONNETTORE POST 4/2001 (12 PIN)
PIN 3 - ROSSO/BIANCO - SENSORE ANTIAPPANNAMENTO
PIN 5 - ROSSO - LED
PIN 6 - BLU/BIANCO - RETROMARCIA
PIN 10 - VIOLA - ALIMENTAZIONE SENSORE PIOGGIA
PIN 11 - MARRONE - SEGNALE SENSORE PIOGGIA
PIN 12 - VIOLA/NERO - MASSA SENSORE PIOGGIA
				Inviato: 12 gen 2020, 13:08
				da betamax2
				Ho segnato con delle lettere i varii abbinamenti, continuo a non trovarmi con alcune cose...
-Nero H
-Viola-Nero B
-Viola A
-Giallo-Verde F
-Marrone D
-Azzurro G
-Bianco-Blu E
-Rosa L
-Rosso-Bianco I
-3 fili neri uniti H
-Viola A
-Viola-Nero B
-Rosso C
-Marrone D
-Bianco-Blu E
-Giallo-Verde F
-Azzurro G
-Rosso-Nero
Questo è quello che mi hai scritto tu prima:
PIN 1 - AZZURRO - ALIMENTAZIONE SOTTO CHIAVE TELEPASS G
PIN 2 - NERO - MASSA H
PIN 3 - ROSSO/BIANCO - SENSORE ANTIAPPANNAMENTO I
PIN 4 - VERDE/GIALLO - LED F
PIN 5 - ROSSO - LED C
PIN 6 - BLU/BIANCO - RETROMARCIA E
PIN 10 - VIOLA - ALIMENTAZIONE SENSORE PIOGGIA A
PIN 11 - MARRONE - SEGNALE SENSORE PIOGGIA D
PIN 12 - VIOLA/NERO - MASSA SENSORE PIOGGIA B
Come vedi ci sono alcuni fili che non combaciano... Il rosso nero (specchietto) e il rosa (spinotto vettura)
Non vorrei ci sia una terza versione dello spinotto addirittura.
Sono sempre più confuso.
				Inviato: 12 gen 2020, 13:14
				da betamax2
				Così come il rosso-bianco...
				Inviato: 13 gen 2020, 08:21
				da Elettriko
				Purtroppo non ho altri dati.
A questo punto torna attuale quanto ti ho scritto qualche post prima , collega i fili che combaciano e guarda cosa va e cosa no.
Poi in base all'esito vediamo come fare per i fili restanti.
