Pagina 2 di 3
Re: Ticchettio motore Ardea
Inviato: 21 giu 2019, 00:28
da alex1909
Grazie mille a tutti. Mi avete dato tanti di quei suggerimenti che credo troverò sicuramente il difetto. Intanto registrerò le valvole e cambierò l'olio controllando eventuali residui di metallo, poi un bel lavaggio con olio da lavaggi e vediamo cosa succede. Vi farò sapere nel fine settimana.
Inviato: 22 lug 2019, 23:37
da alex1909
Abbiamo trovato il difetto...il tendicatena idraulico non funziona e la catena risulta lenta. Ecco il ticchettio....
Ora volevo sapere da voi se vi è capitato e come avete risolto il problema.
Il meccanico mi ha suggerito di sostituire l'olio motore con un altro meno fluido un 20w50. Secondo voi è una soluzione?
Inviato: 25 lug 2019, 22:51
da irene832
b serata sono gianni mi pare strano X.....IL tenditore …...poi 1..altra domanda La pressione dell"olio a caldo quanto segna..???...s......Gianni...
Inviato: 08 ago 2019, 12:37
da alex1909
Ho sentito più meccanici e tutti sono d'accordo per un rumore che proviene dalla catena. Ho cambiato l'olio con uno più adatto alla sua epoca (20w50) ma nulla è cambiato. Però ho notato che il rumore va e viene indipendentemente dalla pressione dell'olio. A volte lo sento anche con pressione, sullo strumento, sulla metà
A volte in rilascio non si sente anche con pressione vicina a zero (sempre dallo strumento) e con numero molto alto di giri smette.
Qualcuno mi sa dire come funziona questo benedetto tendicatena e se è possibile smontarlo?
Inviato: 09 ago 2019, 19:34
da Andrea Nistri
Per arrivare al tendicatena bisogna togliere il radiatore scaricando il circuito di raffreddamento e togliere la piastra anteriormente al motore. Il tendicatena Ardea non ha funzionamento idraulico (olio) come su altre vetture. Tuttavia e' probabile he il rumore sia dovuto alla catena che con il tempo si e' molto allungata tanto che il tendicatena non riesce a compensare. Sostituire la catena e' laborioso. Andrea
Inviato: 09 ago 2019, 23:02
da irene832
salve sono gianni…...sia il tenditore che la catena si puo visionare dal coperchio anteriore..sotto la ventola ,,,X la sostituzione si lega con del fil di ferro la catena nuova alla vecchia e si fa girare il motore a mano sino a quando risale su…... puoi visionare la posizione osservando il catalogo ricambi dell^ARDEA Club….. C.....S....gianni
Inviato: 25 ago 2019, 23:02
da irene832
salve sono gianni X il ticchettio cosa e stato risolto?..... ultima ipotesi la più terribile sinceramente mi voglio sbagliare…..gioco Biella….degli spinotti nei pistoni…..mi auguro di no..X…. sistemarla….. equivale….A..... 1 revisione del motore……….Saluti gianni..
Inviato: 04 set 2019, 21:07
da alex1909
Salve ho bisogno di aiuto.... mi sapete dire come faccio ad inserire delle foto?
Inviato: 04 set 2019, 21:15
da alex1909
Ci sono riuscito grazie.
Vi volevo chiedere se nel mio tendicinghia manca qualcosa!!!
Per me la molla messa in quel modo senza un bicchierotto non può funzionare vero?
Inviato: 04 set 2019, 22:05
da Giovanni85
