A me sembra una rapina bella e buona.....
maxxis 2
Re: A me sembra una rapina bella e buona.....
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Alla fin fine non è così poi difficile tagliandare la ns Lybra.,un poco di attrezzatura e manualità e il gioco è fatto.,personalmente mai portata in officina x questa operazione.,solo in altri casi di estrema necessità che richiedono interventi di un professionista.,(no maniscalco,>:D<.,ovvio)
mastro
Dunque: Olio motore € 55,93 Filtro olio € 7,35 Pastiglie freno ant. € 28,49 Tappo filettato coppa olio € 4,99 Filtro aria € 22,20 Manodopera 1,1 ora € 49,50 Contributo smaltimento rifiuti € 1,03 Totale € 169,49 + IVA = 206,78 - sconto € 6,78 = totale 200,00 In più c'è la sostituzione pasticche anteriori (erano finite) ed in meno il filtro gasolio (lo cambio ogni due tagliandi).
Ottimo che ti abbian conteggiato solo un ora di lavoro compresa la sostituzione delle pastiglie anteriori,dalla posizione filtro aria sfido chiunque a tagliandare la Lybra in un ora...
Dai Warner , Cambio olio e filtri in un ora si fa senza problemi , ovviamente con la debita attrezzatura ed auto sul ponte. Se poi ci mettiamo anche il cambio pastiglie allora ti do ragione , un' ora non basta.
www.elettriko.altervista.org
MMMM,Italo per cambiare il filtro olio devi rimuovere e rimontare il paramotore,il filtro aria sai bene il tempo che perdere,che poi in modo forfettario si calcoli 1 ora ci puo' stare ma ce ne perdi due minimo
mastro
A me hanno calcolato 1,1 ora, ma il meccanico ci ha messo circa un'ora e mezzo (compreso il cambio pasticche ant.) solo perché ha spanato la brugola del tappo olio ed ha dovuto prenderlo a scalpellate per svitarlo (infatti poi ha dovuto cambiarlo).Senza questo impiccio ci avrebbe messo poco più di un'ora, quello che in effetti hanno calcolato. Esattamente, non so cosa voglia dire 1,1 ora... forse un'ora e dieci minuti...
Ma tu hai assistito all'intervento ossia smontaggio e rimontaggio riparo sottomotore,rimozione tappo spanato,cambio filtro aria,filtro gasolio,filtro olio in un ora?
mastro
warner Scritto: ------------------------------------------------------- > Ma tu hai assistito all'intervento ossia > smontaggio e rimontaggio riparo > sottomotore,rimozione tappo spanato,cambio filtro > aria,filtro gasolio,filtro olio in un ora? Sì, ero presente. Come ho detto prima non mi hanno cambiato il filtro gasolio, ma mi hanno cambiato le pasticche anteriori. Per svitare il tappo ci avrà messo un quarto d'ora in più, che però non mi è stato conteggiato. Cioè alla fine il meccanico ci ha messo circa un'ora e mezza (compreso il contrattempo del tappo), ma in ufficio poi mi hanno fatto pagare 1,1 ora. Credo che il tempo indicato in fattura sia uscito in automatico dai tempari Fiat per i lavori eseguiti e fatturati. Warner nella 1,9 (almeno la mia euro 3) non è così complicato smontare il filtro aria: si toglie il manicotto (due fascette a clip), si scollega il debimetro e si sfila da sopra il filtro; forse nella tua 2,4 c'è meno spazio.
C'e' lo stesso spazio per il filtro aria devi anche togliere il debimetro,mah buon per chi e' piu' veloce di me io di lavori fatti con queste tempistiche non ne vorrei mai sulla mia,vedi gia' il fatto del tappo tutti per fare prima gli danno una rapida stirazzata con il tubo e poi la volta dopo tappo spanato ma quello e' il meno essendo conico e soggetto a calore piu' di una volta ho visto sfilettarsi la sede nella coppa.Io sempre mi prendo la briga come da manuale di usare la dinamometrica a 25NM e non mi e' mai capitato. Poi mi vedo arrivare auto con un sacco di viti mancanti nei ripari o fascette mal riposizionate e via discorrendo,saro' pignolo ma i tempi di produzione li lascio alle fabbriche. Una volta solo ci ho sbattuto il naso quando avevo ancora i cristalli assicurati propio da sti fenomeni che fan tutto in un ora...Risultato un bel segno sul cruscotto ed un bollo sul tetto che mi fecero nel togliere il vetro...Ovviamente mi feci risarcire il danno ma da allora li ho sempre fatti cambiare al mio carrozziere,non usa colle rapide me la tiene una giornata ma non ci ho mai trovato una virgola fuori posto. Oggi per curiosita' ho fatto un preventivo on line per tagliando completo inserendo la targa della mia Lybra nel sito di Midas olio+filtro olio,aria,abitacolo,gasolio con sostituzione olio freni 235 euro iva compresa..
Warner , se mi avesse preventivato due ore di lavoro ma avesse fatto dei prezzi onesti sui ricambi non avrei avuto niente da obiettare, ma questo ha sparato alto su tutto. Non ci credo che come officina paghi i ricambi più di me , e mi va bene che ci ricarichi su il suo guadagno. Ma da 67 a 179 euro c'è un ricarico del 170%.... Fino a 200 € avrei accettato , il servizio si paga (sopratutto se è fatto bene) ma non oltre.
