Manchmal will sie dann gar nicht mehr...
Re: Manchmal will sie dann gar nicht mehr...
Unread post by Norbert »
Hallo Gregor,  vermutlich wird man auf  eine Schwachstelle im CAN-BUS tippen.  Eine latente Unterspannung der Batterie, auf die der Delta auch nach meinen Erfahrungen recht frühzeitig etwa durch Ausfälle im Bereich des BlueandMe-Systems reagiert, muss sich  nicht notwendigerweise  auch in Form von Schwierigkeiten beim Anlassen bemerkbar machen. Sicherheitshalber sollte man auch einmal die Software der verwendeten USB-Speichersticks auf fehlerhafte Dateien durchsehen...  Viel Erfolg bei der Suche!  Norbert
