Pagina 2 di 3
Re: biellette barra stabilizzatrice
Inviato: 26 mag 2018, 07:24
da Giuseppe
Non so se ha postato il link su un ricambio a caso, comunque con il codice Lancia che riportano si può montare su svariate auto Fiat-Lancia-Alfa Romeo ma non sulla Kappa.
Inviato: 26 mag 2018, 07:30
da Giuseppe
Questo è quanto.
Non sono previsti separati.
Inviato: 26 mag 2018, 16:07
da gae
su ebay ho trovato questa ed è uguale a quella della mia auto...ho mandato targa e telaio al venditore e mi ha confermato che il pezzo è giusto.
ne ho presi 2 pezzi e quando arrivano vi aggiorno...nel frattempo grazie per la disponibilità.
Inviato: 28 mag 2018, 19:18
da MarcoKSW
Se non le trovate provate da Italia Ricambi, le ho prese da loro circa due anni fa.
https://www.italiaricambi.it/
Inviato: 28 mag 2018, 22:30
da gae
le ho trovate 2 della marca original birth ...mi arriveranno in settimana...grazie
Inviato: 31 mag 2018, 12:43
da Enzox
Sì sono loro. Poi facci sapere se ci sono stati problemi nel montaggio.
Inviato: 31 mag 2018, 19:20
da gae
biellette arrivate...sabato mattina le monto e vi aggiornero`
Inviato: 02 giu 2018, 12:33
da gae
biellette montate...grossi problemi non ne ho riscontrati ma ci sono alcune piccole difficoltà da superare...allora le biellette sono fissate alla barra a compressione e per togliere ho staccato il perno dello sterzo, i bulloni dell'ammortizzatore (in modo tale da spostare il mozzo ) e con un estrattore ho sradicato la bielletta dalla barra...ovviamente è venuta via solo la bielletta , mentre è rimasta attaccata il silent block...dopo aver tolto la gomma del silent block con il dremel ho tagliato lungo il pezzo della bielletta che è rimasto attaccato (facendo attenzione a non tagliare la barra) e con una pinza ho tolto definitivamente il pezzo........il foro di attacco delle biellette nuove era di 0,2 decimi maggiorato e quindi , dopo aver pulito dalla ruggine e sgrassato la barra , prima di fissare la bielletta ho messo un pò di "loctite 620" (un sigillante che uso per bloccare sedi di cuscinetto) con la pistola termica ho velocizzato l'asciugatura, e dopo ho rimontato il tutto...che dire ora sembra un'altra auto , ho tirato via tutti i rumori che sentivo.....ho controllato anche gli altri silent block e al lato dx li devo sostituire perchè hanno un pochino di "gioco". fare attenzione: nel montaggio accertarsi che la parte inferiore della bielletta (ha una fresatura) che deve congiungere nella parte fresata del braccio oscillante le solite manovre nel montare sospensioni...manualità nell'usare leve e palanchini per montare i pezzi smontati. a disp. per altre info...
Inviato: 02 giu 2018, 16:25
da aldo
TEDGUM>PL KATALOGO
Inviato: 02 giu 2018, 16:33
da aldo
AUTOKLEP24.pl
