2 lancia Thema 8.32 in restauro
Re: 2 lancia Thema 8.32 in restauro
Lo puoi ridurre facilmente con quei programmi gratuiti di fotoritocco.
Ho risolto..... il rubicondo anche se scollegato non arreca problemi, perché,
Da come mi hanno spiegato, la pressione della benzina su 8.32 deve essere di 7 bar
Quel regolatore può effettuare delle correzioni di pressione talmente minime che il gruppo
Distribuzione non se ne accorge neanche...
bisogna capire cosa è scollegato.. il tubicino frontale è normale che è scollegato. il regolatore di pressione mantiene la pressione al distributore a 6,3 bar ed è importantissimo altro che...
la pompa eroga fino a 7 bar
Aspetta che facciamo confusione; io mi stavo ponendo la domanda di dove dovevo collegare quel rubicino..
Alla fine mi hanno spiegato quanto detto nel post precedente...
di fatto però ancora non ho capito se originalmente sto tubicino esiste e nel caso dove va collegato, visto che sul
Collettore di aspirazione c’è solo una presa ed è occupata dal tubicino che va alla centralina posta sotto il vetro vicino scatola relè e fusibili.
il problema è capire il tubicino che intendi
Praticamente parliamo del regolatore posto
Sopra la pompa dell’acqua...
ha 3 tubo “ grandi “ posti 2 sulla circonferenza ( è di forma circolare )
Uno posteriormente ( lato verso abitacolo) e quello più piccolo posto sul lato verso compressore aria condizionata.
Quest’ultimo è il tubicino in discussione.....
La foto non riesco postarla pesa troppo...
allora quello è libero non deve essere collegato a nessuna parte
Vero... però sul manuale della 8.32 ( originale lancia )
c’e. Scritto che va attaccato al collettore di aspirazione...
Di contro parecchie persone mi dicono che non va collegato...
Io lo lascio così....
la macchina va bene....
minimo apparte....
minimo apparte....
Vai tranquillo il manuale ha delle incongruenze perché si riferisce a preserie
Buongiorno, chiedo aiuto a qualcuno per un problemini alla mia 8.32.
L’ avviamento lo fa subirò e senza problemi, ma a freddo si spegne. Accendi, tieni leggermente accelerata per qualche secondo e si stabilizza perfettamente. Nessun problema poi. Cosa può essere?
