Pagina 2 di 3
Re: Quantità olio cambio e differenziale K T16 sw
Inviato: 08 gen 2018, 18:56
da stevek60
Benvenuto zorro, appena puoi metti qualche foto nella gallery (tu)
Inviato: 08 gen 2018, 19:58
da zorroT16
Grazie mille sei gentilissimo.
Inviato: 09 gen 2018, 11:28
da Giuseppe
Sulla Turbo 20 valvole ci entrano esattamente due litri. Per esperienza personale resta con il Tutela ZC 75 Synth.
Inviato: 09 gen 2018, 13:01
da Giorgio ( K SW)
Purtroppo la mia è finita in demolizione nel 2009 dopo un frontale. Era del 1996, una delle prime prodotte.
La tua ha il tetto apribile?
Giorgio
Inviato: 09 gen 2018, 13:55
da zorroT16
La mia esattamente è di produzione 1996 ma immatricolata ad inizio Gennaio 1997. No senza tetto apribile..
Giorgio sai per caso se è un operazione relativamente semplice la sostituzione della pompa benzina e del filtro benzina nella station? Si accede come nella berlina dal sedile lato passeggero posteriore giusto?
Purtroppo ha dei problemi a benzina, ed in tanti che l'hanno ''sentita'' mi hanno confermato la pompa...specifico questo perché ha anche l'impianto a gas e con quello va perfettamente (:P)
Inviato: 09 gen 2018, 13:58
da zorroT16
Grazie Giuseppe per la tua esperienza. Hai provato anche altri oli verificando successivamente il corretto funzionamento solo con il Tutela?
Inviato: 09 gen 2018, 14:19
da Giuseppe
Nel 2011 ho provato lo Shell Transaxle 75w90. ma non ho riscontrato miglioramenti, tutto come prima, buono è buono ma costa di più poi è accaduto quello che racconto nel link a seguire.
K 2.0 T 20V- Olio del cambio.
Inviato: 09 gen 2018, 20:11
da Enzox
L'olio 75w90 o 80w90 è logico che non vada bene. Questo non significa che l'unico buono sia il Tutela. Un'ottima alternativa l'ho anche indicata, e come ho già detto per quanto riguarda la quantità sono circa 2 litri ma affidarsi solo all'astina.
Inviato: 09 gen 2018, 21:02
da Giorgio ( K SW)
Ha la botola.
Arrivarci non è facile, mi pare sia tra i sedili ed il bagagliaio. Abbassi i sedili, togli il tappetito sopra la ruota di scorta e devi poi rialzare il rivestimento tra il bagagliaio e gli schinenali posteriori sotto la traversa del telaio. Lì c'è una coperchio scuro, penso la pompa sia sotto... Vado a memoria..
Giorgio
Inviato: 09 gen 2018, 22:49
da zorroT16
Ottimo, domani dovrebbero arrivarmi vari ricambi tra cui appunto anche la pompa.
Proverò a cambiarla il prima possibile. Ti tengo aggiornato. Grazie
