Pagina 2 di 2
Re: accendendo la radio si puo alimentare anche il displey?
Inviato: 02 gen 2008, 22:10
da amos54
Il circuito in questione alimenta. oltre la sez. ICS sotto chiave, la luce e il comando retromarcia, luci interne, ideogrammi luminosi, ricevitore telecomando, centralina vetri posteriri,predisp. telefono, telepass e....boh, chiaramente tutte utenze che puoi scegliere tu quando inserire (a parte gli ideogrammi luminosi ed il ricev. tlc) quindi non ti dovrebbero disturbare. La sezione dei fili centralina non fa molto trsto, perche sicuramente molti cavi della lybra - come molte altre auto - vengono fatti lavorare a densità di corrente (A/mmq.) superiori a quanto previsto da norme CEI o equivalenti, confidando anche sul fatto delle relativamente brevi distanze rispetto alle utenze. Comunque queste info le puoi prendere anche dal libretto uso e manut. sez. fusibili, o dal manual. tec. su clublybra.eu per maggiori e precisi ragguagli. Saluti A--
Inviato: 03 gen 2008, 10:34
da antonio
sul libretto uso e manutenzione avevo gia visto ..li dice che il fusibile N° 10 della centralina B98 alimenta tutti questi circuiti....e chiaro che guardando il cavetto in questione(come ti dicevo io) vedendolo cosi piccolo ti viene il dubbio se veramente va ad alimentare tutti quei circuiti.....comunque a come mi dici tu....non dovrebbero essere grandi problemi ad alimentare direttamente l' ics tramite il cavetto della centr.B98 al filo blu/verd....anzi se alimenta anche il ricevitore ir e buono perche di li parte il comando per il navi...mentre per il lett dvd ne ho messo uno vicino ai led verderosso che si illuminano quando accendi l'auto.......ma ti dico una cosa presso una officina lancia(con il tuo suggerimento) ho sbirciato su uno schema che poteva essere uguale ...in pratica il cavetto parte dalla centralina B98 di colore lilla/verde....poi incontra un simbolo piu o meno cosi............../°\......con una figura di batteria con + poi cambia colore e va all'ICS credo sarebbe importante capire cose e quel simbolo e cosa fa......(visto che sugli impianti se ne vedono diversi) una volta capita la sua funzione........non e difficile capire il resto .....sara un condensatore o un filtro anti disturbo.....????? saluti a presto
Inviato: 03 gen 2008, 11:18
da amos54
No, e' solo una mera giunzione metallica all'interno del fascio cavi (avolte sono saldature realizzate con ultrasuoni) Il simbolo della batteria riporta al capitolo "alimentazionie e masse" dei circ. elettrici con le altre utenze collegate Scusa, ma ancorche' faticare a sbirciare schemi c/o officine, guarda quelli riportati sul clublybra.eu o .it, manuale tecnico, ecc. Ciao A-- (lo schema che hai visto ovviamente e come quello consultato da me sul clublybra)
Inviato: 04 gen 2008, 11:56
da antonio
ciao amos...ho guardato anche su clublybra attentamente gli schemi....ma non riesco a capire cosa vuol dire quella giunzione........ma sopratutto il fatto che il cablaggio cambia colore........nel tratto che va dalla B98 all'ics...ho anche spannellato mezza macchina ...ma non sono riuscito ad arrivare alla giunzione o al punto dove cambia colore il filo.....anche per rendermi conto dal vivo che cosa vuol dire quel simbolo.......per evitare danni o inutili spannellamenti ...vedo di tornare in concessionaria...facendo un po la faccia tosta ...provero a farmi spiegare cosa vuol dire...quel simbolo....e..forse solo cosi ...si puo si puo arrivare ad una conclusione..........sperando che in concessionaria non siano muti e sordi....saluti
Inviato: 04 gen 2008, 13:05
da amos54
Stai certo che il simbolo è solo una giunzione dei cavetti elettrici, ciao A--
Inviato: 04 gen 2008, 19:40
da antonio
ok amos procedero poi ti faro sapere...msa dimmi una cosa cos'e questo loundlink.....cose un navigatore(un navi box .).o cosa?.....ho letto poi che puo essere installato solo sulla lybra con navi...cosa ha di particolare? le uscite video?
Inviato: 04 gen 2008, 20:02
da amos54
No,no e solo un lettore mp3, perfettamente compatibile su lybra navi, nata per caricatore cd musicali Becker che sostituisce sfruttando gli stessi connettori sui cavi. Il sito è
http://www.loudlink.eu/ ciao A--(con cerca troverai tante risposte)
