Pagina 2 di 2
Re: OT: x warner o chi può aiutarmi
Inviato: 24 dic 2017, 19:29
da giu
se non lo hai ancora fatto cambia il sensore giri può darti problemi di spegnimento.......... a un costo irrisorio ......
Inviato: 27 dic 2017, 17:02
da darkvampire
Oggi ho pulito il sensore Tmap con wd40 e dopo spruzzate di pulitore per contatti elettrici......rimontato tutto e per magia....sparita la luce gialla maledetta!!...fatti 23km circa senza problemi...a parte piccoli singhiozzi se premo su acceleratore più veloce a bassi giri....ma almeno nn ho più problemi in salita né spegnimenti agli incroci....tranne un unico solo spegnimento proprio al rientro davanti al garage -_-" . Credo che additivo per iniettori abbia sporcato di più il debimetro...e da li i mille problemi...boh...
Inviato: 27 dic 2017, 18:59
da neromica
L`additivo non c'entra nulla col Debimetro li passa solo aria dopo il filtro aria, il Debimetro si sporca con le impurità dell'aria aspirata
Inviato: 28 dic 2017, 22:26
da warner
(tu)
Inviato: 29 dic 2017, 21:50
da darkvampire
Ho preso per 10e un lettore obd2 Bluetooth.....ha riscontrato p0351 e p0352 ignition coil problen
Inviato: 29 dic 2017, 23:13
da giu
P0351=Circuito primario bobina di accensione A
P0352=Circuito primario bobina di accensione B
ciao devi verificare la bobina e i suoi cavi , io inizierei a cambiare prima i cavi e vedi se risolvi.......
se no qui vendono tutto il kit:
https://www.ebay.it/itm/FORD-MONDEO-MK3 ... SwcBhWaBTk
Inviato: 30 dic 2017, 00:48
da darkvampire
Le candele ormai le ho già cambiate sabato..
I 4 cavi mi costano quasi quanto una bobina lol
Cmq per la bobina una magneti Marelli à 50e penso sia un buon prezzo....o una delphi (nn conosco la marca) a 39euro...su oscaro.com.
Per i cavi....sta modo di verificare il funzionamento non avendo millimetro? Leggevo di staccarli uno alla volta a motore acceso..e se perde giri...il cavo funziona...(ma se è rotta la bobina i cavi nn dovrebbero andare credo no?)
la butto lì....potrebbe essere la centralina anche?
ma mi sapete spiegare perche se scollego la batteria per 5 minuti...gli errori spariscono e lauto va bene? Almeno finche nn si arresta al rientro in garage o una frenata o a una curva molto stretta (tipo manovre di parcheggio) e ricompare la luce gialla...
Inviato: 30 dic 2017, 21:37
da giu
su ebay la centralina la trovi anche a meno 30 euro spedita ....
Inviato: 05 gen 2018, 16:13
da darkvampire
Ma motorcraft e magneti Marelli sono la stessa cosa?
Inviato: 11 gen 2018, 11:24
da Giuseppe1985
No.
