Pagina 2 di 2
Re: Dubbio sul cruise control
Inviato: 25 mar 2021, 13:59
da thehex
Buongiorno.
Sapete se la 1.8 benzina SW è compatibile con il cruise?
E, in tal caso, basta installare la leva di comando?
Inviato: 27 mar 2021, 14:18
da Elettriko
Purtroppo il cruise control non è disponibile per il 1.6 ed il 1.8 benzina, ma solo sul 2.0 benzina e sue tutte le versioni diesel.
Questo perchè 1.6 e 1.8 montano una ECU Hitachi che non prevede questa funzione , a differenza delle ECU Bosch montate sulle versioni Jtd e sul 2.0 benzina.
Inviato: 30 mar 2021, 20:34
da thehex
Grazie Italo.Sempre rapido,preciso e puntuale (anche per le "brutte" notizie :D )
Ma, visto che hai citato la centralina, c'è modo di interfacciarsi con essa? Ho provato con un Elm, ma senza successo, anche modificando manualmente la piedinatura...
Inviato: 31 mar 2021, 19:14
da Elettriko
Sinceramente non ho mai provato a collegarmi ad una centralina Hitachi.
Per le Bosch nessun problema , ci si collega facilmente sia con la ELM327 che con la VAG KKL.
La seconda ha anche il vantaggio di avere lo switch per passare alle varie funzioni (Motore/ABS/Airbag/ecc.) senza cavi aggiuntivi
Inviato: 01 apr 2021, 00:02
da 1608cc
Elettriko ha scritto: 27 mar 2021, 14:18 Questo perchè 1.6 e 1.8 montano una ECU Hitachi che non prevede questa funzione , a differenza delle ECU Bosch montate sulle versioni Jtd e sul 2.0 benzina.
È possibile abilitare il cruise control nell'ECU Hitachi, controlla il file pdf in allegato
Probabilmente è sufficiente montare la leva della criuse control, rendere la ECU "virgin" (EEPROM) e prima di accendere l'accensione, accendere la leva cruise control e la ECU dovrebbe configurare la cruise control presente
Inviato: 02 apr 2021, 18:17
da Elettriko
Documento interessante, chi ha familiarità con il software delle centraline non dovrebbe avere problemi a renderlo disponibile.
Manca però il cablaggio dalla Ecu alla leva, che andrebbe creato ex-novo.
Non proprio un lavoretto Plug & Play come sulle Diesel....
Inviato: 09 apr 2021, 09:15
da thehex
Ciao 1608cc.
Ti vedo ben documentato! Grazie per la risposta sul cruise, ma mi hai "scatenato" una serie di domande, che potrebbero però interessare un po' tutti.
Con l'ELM non sono riuscito in alcun modo a collegarmi alle centraline (1.8 benzina del 2000).
Avevo quindi pensato di collegarmi direttamente via seriale, inizialmente con un pc e (una volta avute le idee ben chiare) successivamente con un arduino (già in fase di progettazione per l'interfaccia dei comandi al volante), raspberry o similia.
C'è la possibilità di conoscere i parametri di connessione ed il protocollo di interfacciamento con le centraline? Mi interesserebbe principalmente leggere i vari parametri e realizzare un computer di bordo. Durante una prova di accensione dell'ics rimosso dall'auto ho probabilmente danneggiato il L4939NPD. Ho installato una autoradio aftermarket, ed avevo intenzione di rimontare la sola parte informativa al di sotto del portacenere (come visto in una guida).
1608cc ha scritto: 01 apr 2021, 00:02
