kit gommini pinze danlop.
Re: kit gommini pinze danlop, ingrandire il diametro ??
Grazie Luciano
forse si dovrebbe ogni volta quando si smonta la ruota spruzzare un po di Olio (forse WD40) sotto la protezione di gomma...
oppure sostituire in accaio inox ....
i cilindri, (senza pistone ! ) ,si trovano da amadei o cavalitto ? o mara ? quanto costano da voi in italia ?
Robi
Robi
Aus der CH, mein erstes Auto 1985 war eine Fulvia 1.3 S Coupé, 1971.
Jetzt hab ich 2 Coupé der ersten Serie (1.2 und 1.6 HF) und eine Berlina GT 1968
Re: kit gommini pinze danlop.
Non ricordo i prezzi,comunque sono in vendita anche cilindretti senza pistoni,anche se tutto sommato,conviene comprare cilindretti,pistoncini e gommini già assemblati e pronti al montaggio.
Io ti consiglierei Cavalitto.Ha i prezzi più bassi e tratta ricambi di ottima qualità.Mi servo da lui da oltre vent'anni e mi ci sono trovato sempre bene. Puoi telefonare.Il titolare,sig. Enrico, è una persona disponibilissima,oltre che un grande esperto in vetture Lancia.
Ti sconsiglio di usare olio nei cilindretti. Al limite, ma proprio all'esterno,puoi usare del grasso al rame,che resiste al calore,senza squagliarsi.Naturalmente, dovresti metterne solo un velo sottilissimo. Questo grasso si mette anche fra pistoncino e pastiglia e serve per eliminare o ridurre il fischio in frenata,che hanno quasi tutte le prima serie..
Luciano.
Luciano.
grazie Luciano per le risposte ottimo
in allegato vedi tutte le mie Fulvia
- 2017-04-30 18.33.07 (medium).jpg (224.9 KiB) Visto 580 volte
Complimenti!
Puoi pubblicarne foto e descrizione,magari nella sezione "Gallery".
Luciano.
Luciano.
Ciao Robi,
Il perno centrale fa parte del meccanismo di ritorno del pistone. Nel cilindro c'è una molla che agisce su quel perno e, al termine della frenata, fa rientrare il pistone stesso di circa 15/100 mm.
Evita di tornire il cilindro, se è rovinato sostituiscilo. Per il montaggio usa l'apposito grasso blu della ATE.
Un caro saluto
Giovanni
Un caro saluto
Giovanni
ciao Giovanni
grazie per le tue esplicazioni. Purtroppo il materiale di cylindri e un accaio molto male..
In uno o due anni commincia a rugginare sotto la protezione... Chi ha esperienza die cilindri in Inox...ce un fornitore a Sudafrica mi pare ??
saluti
Robi
saluti
Robi
Buongiorno Robi,
I cilindretti in inox vengono riprodotti sia in europa che in Usa.
Tu da dove scrivi?
Tu da dove scrivi?
ciao Giovanni
sono di Auenstein, un piccolo paese ca in meta di berna e zurigo, svizzera.
Ho in mio magazino tanti cilindri consumati, un po rugginati ma se si pulisce un po con la carta abrasiva si puo togliere la ruggine, forse non 100 % , pero cosi ho guidato gia quasi 30 anni.
Metto anche la Pasta blu di ATE e cambio ogni anno la liquido..
Pero adesso con la Berlina GT mi sembra un po strano.. le ruote non girano tanto bene , non si riscaldono nel viaggio, ma non mi piace tanto.. la Coupe e la HF funzionano meglio.
Per me questi 3 Auto sono "low Budget" , faccio quasi tutto da solo..
saluti
saluti
Ho letto da qualche parte,che in Italia,un'officina di rettifica "incamicia"i cilindretti con bronzo. C'era anche la foto,proprio di un cilindretto Dunlop modificato.Non conosco la compatibilità del liquido freni con il bronzo e non so neppure il prezzo del lavoro. Sicuramente, però,il problema della ruggine viene risolto per sempre.
Trovata l'officina. Si chiama "Frenatutto" ed è in provincia di Bologna.
