Fulvia Serie 2 Kontrollleuchte blinkt
Re: Fulvia Serie 2 Kontrollleuchte blinkt
Du kannst die Birnchen gegen LED tauschen , gibt es in der Fassung. Das ist erheblich heller und LED wird nicht warm. Dadurch das Blinker usw. farbig sind fällt es auch nicht auf nur wesentlich heller.
Besuchen Sie uns im Internet
www.wir-leben-Lancia.de
tomschmied
Danke. Hab ihn angeschrieben.
tomschmied
Super Idee. Hab mal zwei bestellt zum testen. Kosten 10 Euro.
Du musst nur bei der Polung aufpassen, die LED können nur in einer Stellung eingebaut werden.
tomschmied
Ok. Haben die eine Markierung?
Re: Fulvia Serie 2 Kontrollleuchte blinkt / LED's
Ausnahme "Ladekontrollleuchte":
Das Birnchen für die Ladekontrolle sollte wie im Originalzustand genau 3 Watt haben (als Erregerstrom für die Lima).
Sonst wird die Batterie nicht mehr geladen.
Man darf also auch nicht dieses Birnchen durch ein heute eher übliches 5W- Birnchen ersetzen (abgesehen davon
wird das 5W-Birnchen etwas heisser, es könnte dadurch bei Verwendung im Armaturenbrett
u.U. etwas angeschmort werden ?!).
Oder lieg ich da jetzt falsch ?
Gibt es diese LED-Leuchte mit genau 3 Watt ? - wieviel Lumen hat diese dann ? - viel zu hell ?!
Allgemeine Frage zur Verwendung von LED's im Armaturenbrett:
Wieviel Lumen (Leuchtkraft) bei den Kontrollleuchten und der Instrumentenbeleuchtung
verträgt man als Fahrer, man sitzt ja immerhin direkt davor (Blendung v.a. nachts) ?
Anm.:
Die Fassung (Sockel) der Birnchen fürs Armaturenbrett ist T10 bzw. W5W.
Nach Recherche im Internet hat das original im Armaturenbrett verbaute 3W- Birnchen mit Glühfaden
eine Lichtstärke von ca. 6,5 Lumen pro Watt, also insgesamt ca. 20 Lumen.
Gruss
Martin
Anm.:
Gruss
Martin
tomschmied
Also die LED funktionieren nicht. Hab eine am Blinker getestet. In allen möglichen Stellungen. Wahrscheinlich zuwenig Strom.
Da mach ich jetzt nicht mehr weiter.
Gibt es eigentlich einen Trick wie man das Armaturenbrett wegklappen kann?
Ich weiß die Frage hat Humor.
Aber ist das gewurschtel zum Birnchen wechseln von Lancia ernst gemeint?
Wieviel Watt hatte denn die getestete LED ?
Es gibt ja inzwischen unterschiedlichste LED-Leuchten mit diesem Sockel T10 (W5W) wie Sand am Meer.
Birnchenwechsel im Armaturenbrett:
Wenn ich noch ein paar Jahre älter bin krieg ich die dafür erforderlichen Verrenkungen definitiv nicht mehr hin.
Dafür muss ich dann meinen Sohn anlernen.
Bei der Flavia sind es nur die 4 Zierschrauben im Holzoval, dann kommt man an die Schrauben von den Tachos und Leuchtenleiste dran.
Hendrik
Hendrik
Mhm... auch wenn ich jetzt das Thema wieder zum Ursprung zurückführe...
Bist du mal auf die Idee gekommen das Bremsflüssigkeitsniveau zu kontrollieren?
Leuchtendes Signal = Handbremse angezogen
Blinkendes Signal = Bremsflüssigkeitsstand zu niedrig
Viele Grüsse, Thomas
