Pagina 2 di 3
Re: durata alternatore...
Inviato: 16 mar 2017, 15:45
da frank10
Mi hanno proposto un Bosch 120A ricondizionato a 200€ ivato + circa 70€ manodopera.
Non mi pare un granché... se nuovo un Magneti lo trovavo sui 270. A parte la pessima durata che ho avuto!
Com'è sto Bosch?
Che dite? Se c'è qualcuno, entro 1 ora, che mi dice qualcosa, poi magari decido dal meccanico cosa fare.
Ciao e grazie.
Inviato: 16 mar 2017, 17:02
da giu
ciao qui lo trovi nettamente a meno dovrebbe essere un magneti Marelli ed è nuovo non ricondizionato ,
contattali per sicurezza nel pagamento non usare ricariche postpay ma ti consiglio paypal..................;);)
http://www.ricambialvolo.it/motorini-ed ... -jtdm.html
Inviato: 16 mar 2017, 18:21
da frank10
Alla fine ho optato per il Bosch, poi mi hanno detto che faranno dei test per capire cosa può causare queste distruzioni-"delitto"!
Inoltre quello che mi ha messo il Magneti Marelli mi ha detto di portargli quello vecchio rotto che proverà a mandarla alla Magneti e spera gliene diano uno in cambio...
Poi non se se tenermelo che fra 2 anni non si sa mai ;) oppure rivenderlo su Internet?
Rimane il fatto che in 120000Km ne ho dovuti cambiare 3!! Gli ultimi due con soli 25000Km! non può essere normale... voi cosa suggerireste?
Inviato: 16 mar 2017, 22:24
da neromica
Assolutamente anomalo che un alternatore duri 25000 km, c'è qualcosa che non va.
Inviato: 16 mar 2017, 22:57
da warner
Trovo strano anche io questo fatto,io ispezionerei bene la zona potrebbe essere un caso come il mio,la pompa idroguida trasudava (anche se il livello in vaschetta era sempre piu' o meno a posto)ed andava ad imbrattare proprio la zona ventolina dell'alternatore,il riparo sotto.motore e' integro?Potrebbe in caso negativo essere colpa dell'acqua piovana essendo cosi' basso se manca il riparo si bagna notevolemente,ricordo un utente che al lavaggio ebbe l'alternatore danneggiato.
Inviato: 16 mar 2017, 23:22
da maxxis 2
Stesso problema su una Alfa Romeo SW 1900 JTM di persona che conosco.,alternatori bruciati in quantità industriale.sono già 4 nel tempo di vita dell"auto che dovrebbe avere poco meno di 10 anni credo.,l"ultimo cambiato di nuovo lo scorso Natale.,mamma mia.,veramente un problema serio cui non sanno dare una logica spiegazione..,8-)8-)
Inviato: 17 mar 2017, 08:22
da giu
ciao, tanto che ci sei fatti mettere una massa aggiuntiva ....;);)
Inviato: 17 mar 2017, 23:01
da maxxis 2
Giù.,probabilmente non farà nulla x trovare la causa del problema guasti alternatori.,credo che la stia x vendere.,quindi meno spende e meglio è per lui.,cmq si lamenta che la vettura è nata molto male con continui problemi da tutte le parti.,cosa sicura è che il gruppo FCA perderà un cliente in quanto acquisterà tecnologia straniera..,8-)
Inviato: 18 mar 2017, 08:06
da frank10
Allora, come prevedibile non hanno trovato nulla di anomalo, seccati anche loro perché volevano capire cos'era... sembra tutto apposto.
Il nuovo Bosch voleva indietro la carcassa del vecchio alternatore, così non posso spedirlo indietro alla Magneti!
Mi ha detto comunque di scrivere una raccomandata alla Marelli lamentandomi che è il 3° loro alternatore che si rompe senza motivo, fatto analizzare dai migliori elettrauti che hanno detto la macchina è ok, che perdono un cliente, che farò pubblicità negativa etc Mah, tentare si può... magari me ne mandano uno.
Non ho trovato numeri verdi per reclami, un solo numero però per assistenza per officine iscritte.
Sapete nulla di come contattarli o di dove scrivere?
Ho ancora l'alternatore vecchio, quello del 2011, però avevo dissaldato il ponte diodi per vedere se ne trovavo uno da sostituire... al massimo provo a spedirgli indietro quello? Assieme alle fatture che mostrano gli anni e i pochissimi Km durati.
Inviato: 18 mar 2017, 08:22
da frank10
Anche lui ha messo dei Magneti Marelli?
