Pagina 2 di 2
Re: Potenziometro
Inviato: 30 nov 2016, 10:57
da nicholas2803
Infatti, so che c è il potenziometro da solo o tutto insieme al pedale.c è modo di capire quale sia senza smontare tutto?magari in base all anno o codice motore ecc.?il meccanico non mi ha specificato quale sia non vorrei comprarne uno e poi quando me la smonta troviamo la sorpresa
Re: Potenziometro
Inviato: 30 nov 2016, 11:53
da ciccioriz
nicholas2803 Scritto:
Puoi controllare inserendo il tuo numero di telaio su EPER e vedi quale monta la tua.
Re: Potenziometro
Inviato: 30 nov 2016, 14:36
da nicholas2803
Ok grazie mille
Re: Potenziometro
Inviato: 30 nov 2016, 22:59
da valerio_vanni
Se non ricordo male, quello tutto in un blocco è per le Euro 3.
Re: Potenziometro
Inviato: 30 nov 2016, 23:45
da warner
Non necessariamente. Consiglio di coricarsi sotto la pedaliera e vedere se ha il potenziometro sopra il pedale,io ho lo scorso anno ho demolito una euro 3 con potenziometro appunto esterno
Re: Potenziometro
Inviato: 01 dic 2016, 19:44
da Elettriko
Il pedale con il potenziometro integrato è stato introdotto ad Aprile 2001.
Se la Lybra di Nicholas è del 2000 ha il potenziometro separato.
Re: Potenziometro
Inviato: 01 dic 2016, 20:23
da cele
Con potentiometro separato il possibile problema può essere nella spina che non fa contato in tal caso si elimina la spina e si saldano i fili, è un problema noto sia su alfa che lancia
Re: Potenziometro
Inviato: 01 dic 2016, 20:44
da gaspare88
Ti conviene prenderlo assolutamente usato.....nuovo Costa quasi 900 euro!!!! Comunque prova a scollegare il filo e spruzzarci antiossidante.....con la mia ha funzionato!
Re: Potenziometro
Inviato: 03 dic 2016, 20:20
da Pasquale46
Confermo, sulla mia (ultima serie costruzione febbraio 2005) sul pedale è integrato il potenziometro!!
