Pagina 2 di 3
Re: Urgente: alimentazione dietro ics NAVI/TEL per modulino 12v
Inviato: 24 nov 2016, 14:26
da Mastodontik
Up up ragazzi sto ancora con la macchina mezza smontata.....se non mi date un cenno.... e non dico bugie
Inviato: 24 nov 2016, 14:41
da Allegro1100
Dunque, lascia stare l'ampli, preleva solo il +12 dall'ics (quello che hai trovato, giallo e nero) e portalo con una massa all'alimentazione della bobina del rele' (85-86), sull'interruttore del rele' invece mettici un +12 fisso al morsetto 30, sotto fusibile, che andra' ad alimentare dal morsetto 87 il modulo sd/usb insieme ad un'altra massa.
Se usi un micro rele' e' meglio.
Inviato: 24 nov 2016, 14:57
da Mastodontik
Un attimo, quello che ho trovato è nero con una macchia gialla (come da foto) e sicuramente va ad alimentare l'ampli.....il +12 fisso devo trovarlo perchè non mi sono più interessato.
Mi sa che devo prendere sia il +12 fisso che la massa dal P20A.....il sottochiave vediamo!!
Inviato: 24 nov 2016, 15:02
da Allegro1100
Si si, intendevo dire di non modificare l'alimentazione dell'ampli, ma di limitarti a prendere il +12 che hai trovato per alimentare appunto il solo rele'. Il sotto chiave non ti serve, cerca solo un +12 fisso. Nella lybra p.es. in zona c'e' l'illuminazione del portaoggetti.
Inviato: 24 nov 2016, 15:21
da Mastodontik
Edit....leggendo con più calma forse ora ho capito
Che fuse mi consigli, quanti A?
Inviato: 24 nov 2016, 15:56
da Allegro1100
E' sufficiente un 4A, che cos'hai sottomano?
Inviato: 24 nov 2016, 16:01
da Mastodontik
1-3-5-7,5-10 ecc...
Inviato: 24 nov 2016, 16:08
da Allegro1100
Mettici un 3!
Inviato: 24 nov 2016, 16:41
da Mastodontik
OK vada per il 3....il relè va bene uno qualsiasi di quelli in mio possesso? Non mi va di uscire per prendere un micro relè
Inviato: 24 nov 2016, 16:53
da Allegro1100
Eh, mettine uno piccolo!
