montato specchietto con vivavoce bluetooth
Massimo
Re: montato specchietto con vivavoce bluetooth
i sensori di parkeggio sono molto utili, visto che da dentro la visibilità e nulla, con la SW sembra che sei dentro alla makkina dietro invece mancano ancora 50 cm, adesso ho imparato vado piano finke nn sento boom
, e poi ce anke l'angolo di sterzata che fa veramente cagare, x un parkeggio decente bisogna mettersi di traverso
samoiedo
Allora!!! Andiamo con ordine, se tu fai o ricevi telefonate in auto con il bluetooth dello specchietto retrovisore, tutti gli occupanti l'auto sentono lo stesso la conversazione... tuo figlio, tua moglie ecc.ecc.
Con la scheda bis tu ai primi squilli del cell. se vuoi puoi rispondere con il cell. e parlare dell'amica incontrata la sera prima senza che atri ascoltino l'interlocutore, altrimenti lo fai squillare fino a che non passa in automatico al telefono dell'auto, poi ti vorrei dire un'altra cosetta, che se tu dal telefono auto, chiami il tuo stesso cellulare con la stessa sim (cioè la bis) potrai parlare anche con il tuo stesso numero.Questo per la precisione detto questo non so se sono stato chiaro e
Ti Saluto
Ti Saluto
samoiedo
Autore: samoiedo (---.181-80-r.retail.telecomitalia.i)
Data: 23-11-07 12:26
Ti Saluto
Ti Saluto
samoiedo
Data: 23-11-07 13:23
Ti Saluto
Ti Saluto
Fireman
una precisazione , io con la twin sim tim , ho la priorità sulla scheda sul cellulare quando non sono solo lascio il cell acceso e squilla quello, posso chiamare con quello della macchina e viceversa.Non vorrei aver dato l'impressione di disprezzare il tuo BT, era solo per informarti della possibilità di avere 2 schede con lo stesso numero.A breve spero di risolvere del tutto il problema privacy con un auricolare per il tel della LEONA, naturalmente se funziona il primo prototipo lo avrà samoiedo hehehheehheh scherzo lo mettero adisposizione di tutti
mimmo bt328
grazie per i chiarimenti
x Fireman
tranquillo, non ho pensato che stessi disprezzando qualcosa
x samoiedo
la connessione telefonica dello specchietto bluetooth può essere a mia scelta sia a viva-voce attraverso l'altoparlante interno che riservata per mezzo dell'auricolare-radio appoggiato sul lato destro dello specchietto, grande comodità anche perché l'auricolare ha un suo alloggiamento, si carica da solo, non rischio di perderlo, so perfettamente dove sta e, grazie ad una calamita, si posiziona perfettamente al suo posto senza neanche guardare, inoltre la scritta CAR o EAR sul display segnala il passaggio tra i due sistemi di ascolto
per quanto riguarda la possibilità di chiamare tra le schede Bis non ne ero a conoscenza, anzi ben due negozianti mi avevano detto che tra le schede Bis non c'era possibilità di comunicazione - o hanno modificato i sistemi oppure non sapevano che fosse possibile - io ho preso per buone le informazioni datemi dai negozianti
x Luca773BA
clicca qui sotto
specchietto bluetooth ashopone
aggiungo che ho notato che lo specchietto che mi è pervenuto non ha la funzione di registrazione audio, infatti i due tasti REC e PLAY portano come descrizione UP e DOWN e si limitano a scorrere i numeri delle chiamate ricevute
x Fireman
x samoiedo
x Luca773BA
clicca qui sotto
mimmo bt328
noto adesso che mi sono espresso in modo poco chiaro
i tasti che nella foto in alto hanno come descrizione REC e PLAY sull'esemplare a me pervenuto hanno descrizione UD e DOWN e toccandoli ho avuto come risultato solo quello di veder scorrere i numeri delle telefonate ricevute, senza alcun modo per registrare e ascoltare messaggi
