Pagina 2 di 3
Re: Multiecuscan
Inviato: 08 ott 2016, 19:46
da fred summer
io mi sono fatto un adattatore 3 in 1, ma ho avuto modo di provare solo 2 modalità, quella della linea K su più pin e quella del CAN spostato per entrare sul Abs e Airbag della Idea, ma alla fine lo uso solo "nature" per il reset service quando faccio il tagliando all'Idea.
Re: Multiecuscan
Inviato: 08 ott 2016, 21:43
da Giovanni-2
Buona sera a tutti.
Anch'io stesso problema, con un vecchio portatile e Multiecuscan tutto funzionava, con il nuovo solo Airbag e Abs.
Risolto spostando lo switch della KKL tutto a sinistra, ( 7 KKL/Engine) e modificando sul PC le impostazioni della latenza sulla porta USB dove collegi il cavo KKL, da 16 (di default) ad 1 .
Se vuoi guardare questa guida .
http://www.mjet.it/phpBB3/viewtopic.php?t=11265
Giovanni
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 08:07
da marco72
Buongiorno :) con il mio cavo KKL(quello classico blu col selettore) e multiecuscan riesco ad accedere alla centralina clima e si possono fare diversi test tra cui prova attuatori test matrici LCD temperatura aria in uscita dalle bocchette ......e tanto altro....suddette cose non erano presenti nella vecchia versione (fiatecuscan) ..
P.S.: il Sensor Fog non si può abilitare.... solo examiner ha tale possibilità.....
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 15:07
da Elettriko
marco72 Scritto:
Io ho due cavi KKL come il tuo : il primo da OBDspecialist , e riesco ad accedere a tutto (ECU-ABS-AIRBAG) tranne che alla centralina clima ;
L'altra me la regalò un amico che sulla sua Lybra riusciva ad accedere anche al clima , ma sia sulla mia Lybra precedente che su questa non riesco ad accedervi... :X
A questo punto mi viene il dubbio che sia un problema software (Ho il multiEcuScan "Taroccato") o di configurazione , oppure proprio di hardware (Ho un portatile piuttosto bradipo....)
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 15:22
da marco72
Ciao italo :-) il multiecuscan te lo avevo girato io .... il cavetto io lo avevo comprato in Cina per circa 4 euri spedizioni comprese :-D ...anche io utilizzo un portatile un po' datato con SO Windows Vista...
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 15:36
da fred summer
ora si può trovare il 3.1 tarocco...
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 17:08
da giu
ciao , io ho la versione 1.0 e riesco come detto bene da marco72 .............;)
fred summer scrive:
:D<
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 17:36
da Elettriko
fred summer Scritto:
> ora si può trovare il 3.1 T.....
Ieri ho fatto una ricerca , ma non ho trovato nulla di funzionante oltre la 2.2... :(
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 17:46
da fred summer
vi ho risposto in PM
Re: Multiecuscan
Inviato: 10 ott 2016, 17:54
da Elettriko
Grazie Fred , a buon rendere !!!
