Pagina 2 di 3
				Re: spia controllo motore.. l'odissea continua! :(
				Inviato: 25 nov 2016, 14:12
				da Pietroth
				Ciao.
Come hai risolto?
Era giusta la mia diagnosi?
				Inviato: 14 gen 2017, 13:28
				da monyncc
				Ciao a tutti!
Volevo giusto informarvi che ad oggi gennaio 2017 ancora non mi hanno risolto il problema turbina!!!:X
è la valvola che si blocca e poi dopo un po se ne torna a posto da sola (e la spia si spegne) e torna a funzionare. Lo fa solo in autostrada.il meccanico risolve temporaneamente sboccandola con un grosso cacciavite e spruzzandoci sopra il wd40 ... ma dopo un po evapora e siamo da capo.
Non si riesce a trovare una turbina revisionata in zona e neanche quelli delle rettifiche hanno ancora provveduto a far qualcosa per sistemare la mia! (Loro me la smontano e se la portano via ma non sanno quanto tempo ci metteranno a ridarmela revisionata..hanno detto anche un mese! Non posso stare un mese a piedi!! ..me ne servirebbe una già a posto!)
.... posso solo dire che sono in una provincia di merda!!
				Inviato: 14 gen 2017, 19:11
				da Plan
				Oggi con internet e i corrieri in 24 ore si trova di tutto ,mi sa che è il meccanico che non ha voglia di cercare
Ciao Plan
				Inviato: 17 gen 2017, 19:48
				da Virgilio Perrotti
				Vicino Roma, a Valmontone, c'è un'azienda che le revisiona in 24  massimo 48 ore.
				Inviato: 18 gen 2017, 11:54
				da sgummatil
				Salve a tutti. Monycc, se posso esserti utile, ho avuto un problema simile anch'io con la mia Phedra. Non riuscivo a percorrere più di 120 - 150 km che la macchina andava in protezione. Panico totale ed è inziziato il calvario. Pensa che i meccanici mi hanno detto di tutto, ci mancavano solo i satelliti in orbita per risolvere il problema,,:), di tutto di più!!! Alla fine ho semplicemente risolto acquistando un prodotto al libero commercio per disossidare i contati elettirici, "professionale", e l'ho spruzzato sulla maggior parte dei contatti elettrici, compresa la centralina fusibili interna ed esterna. Ma ho potuto capire che i punti che mi creavano più problemi erano le "MASSE". Allora ho insistito proprio in quei punti (soprattutto nel vano motore). Nel giro di qualche minuto è sparito il problema,,tutti gli avvisi sono spariti (avaria motore - sistema antiinquinamento - airbag - ecc.ecc.) L'auto è rinata. Spero possa servirti questa informazione..e un saluto a tutti i phedristi..
-D
				Inviato: 22 gen 2017, 01:57
				da fabiobergamo
				Ho lo stesso tuo problema da questa estate,
percorsi in autostrada un  po' di chilometri ho spia accesa avaria motore e riduzione di potenza con velocità max 80 km/h.
Nel mio caso segnala la valvola egr ma leggendo mi avete fatto notare una cosa essenziale, le alette a passo variabile della turbina. Se si surriscaldano potrebbero gripparsi e rimanere sfasate provocando un anomalia di sovra pressione .
Facci sapere come vanno le cose.
Se risolvo prima io pubblico i risultati.
				Inviato: 24 gen 2017, 18:58
				da monyncc
				Il mio problema è dato dalla valbola wastegate della turbina che si inchioda. Se ci si pruzza il wd40 e si sblocca facendo leva con un cacciavite per un po va ma dopo un po il wd40 evapora e siamo da capo!
Qui il problema sono i meccanici o non hanno voglia neanche di guardarci o non hanno voglia di cercare una turbina rigenerata da cambiare..sono mesi che va avanti sta storia non ne posso più! ....e pensare che il mio meccanico sarrbbe anche bravo ma con la scusa dell'amicizia la mia auto passa sempre all'ultimo posto della lista delle cose da fare..
Sto in provincia di Imperia non è che posso andare a cercarla chi sa dove e qui siamo veramente nel terzo mondo! ...che poi io più di tanto non ne capisco se chiamo io,invece del meccanico, e mi fanno domande tecmiche io non so che dire..
Qualche ditta in liguria piemonte o comunque vicino che spedisca una rigenerata (poi gli mando indietro la mia appena smontata) me la sapete suggerire?
.... sono proprio demoralizzata
				Inviato: 24 gen 2017, 21:09
				da DeltaHPE
				Manda un messaggio privato ad Antonio Mo oppure lo chiami, amico del forum e guru della Phedra lui sicuramente ti potrà consigliare 059643762
				Inviato: 25 gen 2017, 10:42
				da Roberto Firenze
				Tempo perso DeltaHpe, io glielo sto dicendo da un anno ma sembra che si voglia raccomandare un amico invece di risolvergli i problemi quindi non insisto più, pensa che è della riviera ligure e gli avevo consigliato di venire al raduno a Filattiera dove poteva "casualmente" incontrare Antonio, ma sembra non interessargli, in fondo è il suo strumento di lavoro, mi ha spiegato che "fiscalmente" non potrebbe giustificare il viaggio a Carpi. Dispiace perchè se lo aveva fatto appena comprata avrebbe, probabilmente, risolto i problemi subito.
				Inviato: 25 gen 2017, 20:50
				da DeltaHPE
				OK, però potrebbe anche solo telefonargli per avere qualche informazione su quello che gli serve.
