OK per la soluzione di Mastro Titta, la usavo anch'io.
Una raccomandazione: quando si cercano infiltrazioni d'acqua bisogna che la macchina sia asciutta all'inizio, quindi mai in un giorno di pioggia o immediatamente dopo.
Poi una persona deve stare all'interno dell'abitacolo, meglio se armata di una torcia a pile. se si è abbastanza capaci, è meglio smontare alcune parti del rivestimento, quelle meno impegnative da rimontare (ma non è indispensabile).
Chi è all'esterno inizia a innaffiare la vettura partendo dal basso, lentamente, molto lentamente risale lungo la parete, soffermandosi sulle parti più imputabili (fessure, raschiavetro, bordi pararezza, maniglie etc.), ma sempre dal basso salendo verso l'alto. Appena si raggiunge il punto incriminato, il rigagnolo arriva.
Poi un silicone bianco va benissimo, ma quello nero sparisce meglio sotto le guarnizioni.
Il silicone morbido citato da Kwesi tecnicamente si chiama "stucco idrofugo" e ce ne sono di due tipi. uno si inietta con una pistola ad aria compressa, ed è quasi cremoso: vale per i parabrezza di vecchio tipo, con la guarnizione in gomma perimetrale; L'altro, più simile al Pongo, si modella con le mani e si usa per chiudere fessure di una certa consistenza nei lamierati.
Nessuno dei due si presta per problemi di parabrezza incollati. Però attenzione: il silicone incolla tutto quello a cui si attacca, fate attenzione a non attaccare le guarnizioni intorno al parabrezza...
Paolo
Sostituire parabrezza.
ROBERTO
Re: Sostituire parabrezza.
ciao ,quoto AngeloPax,anche io avevo acqua che entrava ed ero rassegnato alla sostituzione del parabrezza,ma poi ho provato a staccare il profilo che copre gli attaccho delle barre portatutto,staccando la parte del rivestimento del tetto ed arrivando al famigerato bulloncino che tiene ancorato il profilo dall'interno,(che idee hanno i progettisti,forare il tetto....mah.....)un pochino di silicone da carroziere nero sulla guarnizione incriminata e tutto è tornato a posto, da tutte e due le parti,spesa zero e soddisfazione a manetta x avere risparmiato un bel pò di euri,dacci retta,prova in quel modo prima e vedrai che sarà senz'altro così....
ROBERTO
ROBERTO
mastro Titta
Un in bocca al lupo, per la ricerca e la soluzione.
Francesco
Francesco
Kwesi
Ciao Francesco grazie degli auguri. Per Paolo sei gentilissimo, ma il silicone che intendo usare io, non e del tipo che dici tu, praticamente e un silicone trasparente che si usa in edilizia, e quando si essicca diventa duro, e impossibile da staccare dalla superficie su cui ha aderito.
P.s. stanotte e stamane sotto un diluvio da far paura, manco una goccia e' entrata, senza che io abbia mosso niente.
