Pagina 2 di 3
Re: Usura alternatore, come accorgersene
Inviato: 30 ago 2016, 17:14
da mastro
Elettriko Scritto:
> Problema in genere dovuto ad un malfunzionamento
> del regolatore di tensione , basterebbe
> revisionare l'alternatore.
> Purtroppo molti meccanici ed elettrauto
> preferiscono sostituire che riparare , meno lavoro
> e guadagno maggiore.
Vero, Italo. Ma purtroppo, a conti fatti, il gioco non vale la candela.
Sulla mia Lybra, intorno ai 250.000 km, si ruppe l'alternatore. Il mio elettrauto optò per la riparazione: spazzole e ponte diodi nuovi, 110 euro compresa manodopera.
Dopo un anno e mezzo e 35.000 km circa, punto e daccapo. Stavolta ho fatto sostituire l'alternatore (nuovo, Magneti Marelli) per 170 euro + 50 per il montaggio, con due anni di garanzia.
Se lo avessi sostituito alla prima occasione, avrei risparmiato 50 euro di manodopera.
Inviato: 30 ago 2016, 17:21
da urubot
Successe anche a me e muovendo piu' volte la rotella scomparve, Ti auguro sia anche il tuo caso.
Inviato: 30 ago 2016, 17:51
da RIC
micand_2001 Scritto:
> Ciao e buongiorno a tutti gli amici del forum,
> avrei una domanda da fare sperando di avere una
> risposta esaustiva, ho notato che la mia lybra a
> minimo ha il quadro tremolante, cioè si abbassa e
> si alza l'intensità luminosa, il mio elettrauto
> ha detto che è l'alternatore che va sostituito,
> vi risulta sia così? e, se non dovesse essere
> l'alternatore, cosa può essere. grazie
Io non credo sia l'alternatore...anche io ebbi lo stesso problema anni fa, scomparso dopo aver cambiato batteria (controlla se trema anche col quadro acceso con motore spento, non dovrebbe ovviamente agire l'alternatore...). Io ho ancora l'alternatore originale (Lybra del 2000..quindi 16 anni, e 313mila km) e se dovesse rompersi ho già visto che usati costano 50-60 euro.
Inviato: 31 ago 2016, 00:56
da warner
Potresti fare una prova,togli il potenziometro a rotella e scollega la connessione,in genere quando e' il regolatore dell'alternatore sfarfallano anche i fari
Inviato: 31 ago 2016, 08:31
da micand_2001
Ciao Warner, ti ringrazio per l'intervento e per la fiducia che mi accordi ma, io dovrei sapere il potenziometro a rotella e quale connessione dovrei scollegare, purtroppo non sono così esperto, se potessi essere più chiaro mi farebbe piacere
Inviato: 31 ago 2016, 08:33
da micand_2001
cmq ho provato a smanettare la rotella della luce quadro e sembra (:P) possa essere quella. speriamo bene (tu)
Inviato: 02 set 2016, 23:47
da warner
Di nulla, figurati,intendo proprio la rotella dicevo di estrarla facendo leva sui bordi con un cacciavitino,una volta che ce l'hai in mano dietro di essa vedrai il connettore in questione scollegalo e controlla se sparisce il problema
Inviato: 06 set 2016, 15:24
da micand_2001
credo sia proprio la rotellina a creare il problema, ci ho smanettato un po' ed adesso non lo fa più, grazie a tutti
Inviato: 06 set 2016, 16:02
da fred summer
bene, sempre meglio partire dalle cose più semplici ed economiche (tu)
Inviato: 06 set 2016, 23:05
da warner
(tu)
