Motor is inmiddels vervangen. Het was een hele klus en duurde meer dan de begrootte 16 uur. Dit kwam vooral doordat het donorblok uit een Marea kwam en van een iets ouder type was. Daardoor moest ik echt alles overzetten. Dus van inlaat tot oliekoeler.
Ik heb het als volgt gedaan:
- Auto opkrikken en wielen verwijderen. Ik heb twee krikken gebruikt die ik aan beide zijden geplaatst had met een balk onder de auto.
- Alles demonteren
- Karretje met 4 zwenkwielen eronder
- Auto laten zakken tot de motor en bak op het karretje lagen
- Motorsteunen losmaken
- Motor naar voren trekken op de kar en dan de auto met een grote krik optillen. Subframe kon blijven zitten, kan net als je de motor naar voren trekt
- Motor en bak onder de auto vandaan rijden.
Alles omzetten en monteren was het omgekeerde van het demonteren
En ja, het was starten en lopen. En goed lopen. Een hele fijne auto heb ik!
