Grave problema Lybra 1.8 : va a 7-8mila giri se non è inserita una marcia:(
Allegro1100
Re: Grave problema Lybra 1.8 : va a 7-8mila giri se non è inserita una marcia:(
Anche io volevo segnalare il buon esito della pulitura del corpo farfallato della mia 1.8 che da qualche anno (!) presentava lievi irregolarita' del regime del minimo. Essendo il difetto notevolmente peggiorato nelle ultime settimane, mi sono deciso a compiere l'operazione, accorgendomi fra l'altro della differenza tra euro2 (comando farfalla meccanico a cavo) ed euro3 (comando elettronico con farfalla motorizzata). Particolarmente sporca era la valvola del minimo, agente sul circuito aria di bypass. I risultati sono stati sorprendenti, il minimo si stabilizza istantaneamente a 850 giri subito dopo l'accensione e cosi' rimane indefinitamente, tanto che e' possibile fare manovre o addirittura partire e passare in seconda senza toccare il pedale dell'acceleratore. Ottimo risultato a costo zero.
(O.\iiiiiYiiiii/.O)
Concordo,io nel dubbio prima cosa effettuo pulizia,male non puo' mai fare(tu)
