Pagina 2 di 6
Re: Perdita olio motore
Inviato: 07 set 2017, 17:09
da baleta68
La puleggia dell'albero a camme l'ho smontata ma quella dell'albero motore non molla...
Sai dirmi se ha una filettatura normale (che si sviti in senso antiorario)?
E' praticamente saldata e ho paura che si possa troncare.....
Inviato: 09 set 2017, 20:35
da warner
Ciao guarda onestamente non ricordo con precisione (e'un pezzo che non svito un bullone albero motore sui jtd)dovrebbe cmq essere sinistro(in genere e' cosi')cmq lunedi' chiamo in rettifica e mi informo bene tuttavia e' molto serrato a mano difficile che viene via in genere li svito a pistola.
Dalla foto che hai postato cmq la perdita piu' evidente arriva dal paraolio asse a camme
Inviato: 09 set 2017, 21:45
da baleta68
Grazie ma ho fatto....
Il perno albero motore è sinistrorso (come dichiarato sul manuale....!!!) ma è stretto a morte....
Comunque alla fine ha ceduto anche se ho dovuto costruirmi un accrocchio con funzione di anticoppia.
Ora devo solo riuscire ad estrarre il paraolio....
Inviato: 11 set 2017, 00:24
da warner
Ottimo allora ricordavo bene,lo so sono chiusi ad una coppia molto alta(richiudilo a dinamometrica) in piu' di un caso ho dovuto ricorrere anche io alle buone maniere (ho una pistola 3/4)per estrarre il paraolio esiste un attrezzino apposito della Corteco prova a cercarlo in rete cmq puoi anche realizzartelo curvando un cacciavite.
Accortezza predominante attenzione a non rigare l'albero.
Inviato: 11 set 2017, 09:45
da baleta68
L'attrezzo l'ho visto ma ho fatto con un chiodo e due viti....
Ho individuato un'ulteriore zona sporca di olio: quella a ridossoo del separatore vapori olio.
Probabilmente perde dai tubi che avevo fatto (i suoi erano cotti e il ricambio originale non è piu disponibile).
Nei prossimi giorni pulirò la zona e sostituirò i tubi....
Inviato: 11 set 2017, 11:11
da baleta68
Foto zona incriminata
Inviato: 11 set 2017, 12:31
da fred summer
Grande baleta68!!
metti foto del lavoro e degli attrezzi fatti in casa (anticoppia e estrattore paraolio) che vedere dal vivo utensili nati da buone idee è sempre utile a tutti gli smanettoni del forum (tu)
Inviato: 11 set 2017, 22:19
da warner
Concordo ottimo lavoro.
In quella zona (sulle versioni euro 2)ci sono alcuni tubi ed il decantatore dei vapori olio,certamente proviene di li' come bene hai ipotizzato
Inviato: 12 set 2017, 12:59
da baleta68
Questo è l'accrocchio che ho utilizzato: non è altro che la corona interna della puleggia condotta a cui ho saldato un tubo quadro in cui infilare un altro di misura inferiore da incastrare sul telaio o in terra per controbilanciare la forza necessaria a mollare il perno.
Questa operazione va fatta preferibilmente con la cinghia distribuzione ancora montata in modo che puoi cercare liberamente la posizione più favorevole ( se la togli non DEVI muovere assolutamente l'albero pena gravi danni alla distribuzione).
Per togliere il paraolio invece basta forarlo con un chiodo ( così non fai trucioli) e poi avvitare una vite per poterlo tirare.
Inviato: 12 set 2017, 17:58
da fred summer
Bravo! hai anche la dima per fare il lavoro in tranquillità.
Complimenti.
Hai anche la dinamometrica?
