Problema con impianto di climatizzazione
Re: Problema con impianto di climatizzazione
è arrivata l'estate ed il problema si è ripresentato... dove si trovano di preciso questi relè? Grazie!
Lancia Phedra 136cv, allestimento Platino.
Appena ritirata la mia phedrozza dal meccanico: stesso problema credo, clima che accende e spegne. Il mio è stato un sintomo e non il problema. Il problema era che la ventola del radiatore del liquido di raffreddamento motore si è rotta. La centralina delle ventole quindi usava spegnere il clima ed usare la ventola del radiatore del clima per raffreddare il motore.
Soluzione: sostituzione ventola radiatore, sostituzione di due relè su centralina ventole e tutto è andato apposto ora.
grazie!
Puoi darmi un'idea del costo dell'operazione?
Re: Problema con impianto di climatizzazione 8-) 8-)
Ciao, è successa la stessa cosa anche a me ieri. Oggi sono stato dal meccanico e ha provato a fare la ricarica gas del clima, pensando fosse terminato il gas, ma niente, il motorino attaccava e poi si ristaccava. Ha poi aperto l'allogiamento del radiatore e delle ventole clima e ha detto che sembrava tutto ok, e che bisogna provare col sostituire il " Filtro Essicante" del circuito di condizionamento, che magari si è intasato e non permette il regolare funzionamento del clima stesso. Se qualcuno di voi può darmi gentilmente degli altri suggerimenti o consigli, gli sarei veramente grato, ho un bimbo di 3 mesi, vivo in Calabria e adesso ci sono 35 gradi all'ombra :X...e per giunta adesso tutti cominciano a chiudere per le ferie e quindi corro il rischio di non riuscire a risolvere il problema entro Ferragosto, e mi tocca far viaggiare senza clima il mio povero cuccioletto .Ringrazio anticipatamente voi tutti.
------->>>Nome: Max - Età: 42 - Prov: CS - Possessore di: Lancia Phedra 2.0 mjt 136cv; colore Grigio Bernini; immatr. 11/2006; interni beige alcantara con sedili in pelle nera; Km attuali 230.000. <<<-------
- Contatta:
Ma i tre lelè nella scatola in alto a sinistra del radiatore li avete controllati?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Ciao Virgilio e ciao a tutti, nuovo caldo solito problema... L'impianto continua ad avere problemi con il caldo, nel senso che con temperature esterne superiori ai 30/31° non funziona, mentre riprende a funzionare anche con molto caldo se si va in autostrada. Per questo penso che il discorso della ventola a questo punto sia molto probabile. Ho provato a verificare con la macchina ferma e sambra partire ma un tentativo lo farei comunque. Ho trovato la scatola con i tre relais
quale dei tre provo a sostituire? Non riesco a capire quale è buono e quale no...
Hai provato a vedere se il compressore funziona? Ha trafilatura olio? È successo a me ed l'ho cambiato il compressore con uno rigenerato
Marce SS
Marce SS
Marce SS Scritto: ------------------------------------------------------- > Hai provato a vedere se il compressore funziona? > Ha trafilatura olio? > È successo a me ed l'ho cambiato il compressore > con uno rigenerato Ciao Marcello, Già sostituito sia il compressore che il radiatore, rimane sempre lo stesso difetto... funziosa sempre tranne che con temperature esterne >30°
Centralina climatizzatore
Marce SS
Marce SS
Questa non è stata mai cambiata. Hai un'idea dei costi?
