Rumore cruscotto lato passeggero Lancia Lybra 1900 jtd
Re: Rumore cruscotto lato passeggero Lancia Lybra 1900 jtd
È possibile che si sia smontato o rotto il supporto dell'attuatore????? Che si sia mollato qualche dado o vite e quindi tocca sulla plastica e vibra?????
allora andrebbe da iniziare a smontare a passo a passo e vedere fino a che non si individua , se ancora non hai
tolto l'appiccicume del cruscotto ecc... allora ti consiglio di farlo tanto che smonti levi anche l'appiccicume...........
Appiccicume già eliminato da diversi anni....
non mi viene in mente altro che provare a smontare e vedere cosa c'è che balla dentro......
Anche a me faceva un rumore nella zona bocchetta d'aria quella per i piedi lato destro.....sia a bassi regimi che quando prendevo buche in sequenza.....smontato tutto e in quella zona più verso il tunnel c'è una staffa che sinceramente nn so a cosa serve...che passa vicinissima al cruscotto era l'unica cosa che poteva sbattersi sopra...ciò è la plastica del cruscotto con le vibrazioni magari va a toccarci.....mentre guidavo con la mano mentre vibrava premevo sulla zona e smetteva. ..
Così ho smontato il cruscotto e ho rivestito la parte in terna con del feltro (quello che da una parte e plastificato) rumore sparito! Anche qualche alto rumoreB)-
Ma a me sinceramente non mi sembra un rumore che viene dal basso, ma dalla patte medioalta......
Qualcuno mi spiega come fare per smontare il cassetto porta oggetti lato passeggero??? A me sembra che da li viene il rumore.....
A me sinceramente all'inizio sembrava il pannello della portiera...poi con la mano di un amico mentre guidavo e lui ascoltava abbiamo scoperto da dove provenivano, comunque il cassetto e fissato con 4 viti torx t25 in base dove c'è la cerniera
Potrebbe essere una zampa del motore che è andata e che vibrando il tutto si ripercuote sulla carrozzeria, e che sall' interno sembra provenire dal cruscotto???
Stamane lo sentivo anche dal cofano motore...
potrebbe anche essere un supporto motore come pensi ,
ma quando spegni il motore tené dovresti accorgere di un forte scuotimento.........
