Pagina 2 di 3
Re: specchietto fotocromatico
Inviato: 23 feb 2016, 21:55
da marlin
Quando smontai la plafoniera per montare il connettore, non lo trovavo, era presente solo quello bianco, se non ricordo male, alla fine rovistando lo trovai avvolto in una specie di spugna gommosa, potrebbe essere che sia incastrato e "mimetizzato" da qualche parte........
Inviato: 23 feb 2016, 22:32
da tommasolyb
Allo specchietto fotocromatico arrivano tre fili nero-marrone nero-rosso e bianco-blu. Dove va collegato il positivo ?
Inviato: 23 feb 2016, 22:56
da Allegro1100
Il bianco-blu è sicuramente il segnale retro, mentre il nero-rosso dovrebbe essere il positivo e nero-marrone negativo. Dovresti quindi collegare il nero-marrone dello specchio al nero dell'auto, e il nero-rosso al blu. Riutilizza il connettore del tuo specchio e anche i tuoi led, giunta i fili a valle tagliando via il connettore telepass. Anzi in realtà puoi riutilizzare tutta la tua base e sostituire solo lo specchio svitando la vite sullo snodo. Buon lavoro e auguri.
Inviato: 23 feb 2016, 23:08
da tommasolyb
Grazie per la preziosa collaborazione.
Volendo far funzionare il tutto correttamente sul filo bianco blu dovrei collegare il positivo della retromarcia?
Inviato: 23 feb 2016, 23:11
da Allegro1100
> retromarcia?
Esattamente. Come ho scritto sopra, serve solo a disattivare l'oscuramento a retro inserita. Prima di passare cavi, proverei a vedere se si riesce a farne a meno.
Inviato: 24 feb 2016, 09:13
da tommasolyb
lo specchietto diventa scuro solo quando sono accese le luci dell auto o anche di giorno se viene colpito dalla luce del sole?
Inviato: 24 feb 2016, 10:15
da Allegro1100
Si scurisce solo di notte. Ha un sensore luminosita' ambientale e uno di abbagliamento, quindi capisce se e' giorno o notte e si regola di conseguenza.
Inviato: 24 feb 2016, 10:20
da tommasolyb
Ok grazie. Il mio dubbio era se alimentare lo specchietto solo quando sono accese le luci
Inviato: 24 feb 2016, 10:25
da Allegro1100
No tranquillo, usa il positivo sotto chiave che gia' hai che va benissimo.
Inviato: 24 feb 2016, 12:55
da tommasolyb
volendo installare il sensore pioggia i tre fili del sensore devo collegarli alla centralina dei tergicristalli posta sotto il parabrezza?
