avaria start e stop
Re: avaria start e stop
aggiornamento
alla fine sono andato dall'elettrauto che con la diagnosi a rilevato un problema di carburazione del gas. Probabilmente è da sistemare la mappatura. Per ora ha eliminato l'errore se si dovesse ripresentare andrò dal gasista che mi ha montato l'impianto.
Molto bene,hai fatto bene secondo me ad approfondire in modo da avere una base di partenza nel caso dovessi ripresentarsi.(tu)
marcantonio
Salve
nel mio caso era ossido sul morsetto polo negativo
pulito e da 20 gg non da piu problemi
C'era una volta...telecomando,autoradio e spia motore...un buon inizio.
Presa da un paio di giorni la mia MUsa 1.4 8v. 2006 con installato impianto gpl (2008)
Telecomando non apre le porte ,autoradio fermo su una sola stazione (nessun tasto funge, solo volume: almeno è radio DJ e non radio Maria...)
Ieri ai miei primi 70km in autostrada si accende fisso ALLARME GIALLO AVARIA.motore,non noto nessun calo all auto
in serata riparto ,tutto Ok,dopo 70km accende di nuovo il simbolo maledetto AVARIA.
Parcheggio sotto casa ventola raffeddamento a regime per almeno un minuto prima di dire basta.
Stamattina portata in officina con segnale giallo avaria motore FISSO.
Bah, vabbe che ho la garanzia per i primi 2 mesi ma non sembra un buon inizio,spero bene.
Riz Fredi
Re: C'era una volta...telecomando,autoradio e spia motore...un buon inizio.
A parte che la garanzia minima per legge è 12 mesi e non due, ma prima di acquistarla non hai verificato se funzionava tutto?
Imho un'auto con gpl installato da 8 anni non l'avrei mai presa, avrà almeno 200.000 km... quanto l'hai pagata?
Si hai ragione è 12 mesi ma fino a 3 mesi senza addebito per qualsiasi problema da 3 a 6 il 30% e fino al 12° il 50%‘,recupero e soccorso entro i 30 km, il problema apertura porte e stereo sapevo che c`era l avrei riportata entro qualche giorno alla officina
Perché ero a "piedi" malauguratamente o bene si è presentata l`avaria motore
Pagata 4000 con passaggio incluso,
Revisione,cinghia,olio e controllo impianto gas almeno su carta
Dici che i km non sono quelli reali?
Lo so che tra meno di 2 anni devo rifare il serbatoio gpl,ma al momento é quello che ho anzi che avrò a giorni.
Riz Fredi
Grazie Delta
mi scuso se ho aperto questa discussione alla interno di un altra
comunque vedo che questo non é problema
DeltaHPE Scritto:
> Benvenuto
-D
DeltaHPE Scritto:
> Benvenuto
Riz Fredi
