Pagina 2 di 4
Re: Lybra Full Optional rottamata....Che tristezza!!!
Inviato: 07 feb 2016, 17:08
da Humbert
Grande Allegro!!! Se ci devi tornare a breve, mi faresti proprio un super mega favorone. Dimmi più o meno quanto sarebbe il costo tra pezzo, spedizio e ovviamente il tuo disturbo ;-) ... cruise già preso e montato, ti ringrazio, ma ti consiglio di prenderlo lo stesso ( se a buon prezzo ) e rivenderlo, credimi che è moooolto richiesto. Grazie mille:)-D
Inviato: 07 feb 2016, 21:34
da Allegro1100
Spero fra un paio di settimane, impegni familiari permettendo (posso andarci solo di sabato mattina).
Stavolta ho preso specchio e bocchetta centrale e ho pagato 30 euro, quindi boh, solo specchio potrebbe essere 20, più la spedizione che non saprei quantificare senza informarmi. Sempre che ci sia ancora ovviamente. Certo che essendo l'aggancio incollato al parabrezza mi ha fatto paura smontarlo. Stasera ho finito il taglia e cuci del cablaggio (io ho una delle prime costruite, il connettore è differente) e sono pronto a rimontare. Se a qualcuno può servire mi avanza il sensore appannamento, io non posso montarlo per mancanza sia della predisposizione che della funzione in centralina clima.
Inviato: 07 feb 2016, 22:18
da gaspare88
Ma lo specchietto fotocromatico si monta senza modifiche? O bisogna modificare qualcosa? Lo vorrei montare anche io
Inviato: 07 feb 2016, 22:48
da Allegro1100
Devi guardare il cablaggio. Se hai la predisposizione stacchi il vecchio, attacchi il nuovo ed è fatta. Cerca nelle vecchie discussioni, se n'era parlato nel 2008.
Inviato: 07 feb 2016, 22:59
da Humbert
Grazie Allegro, per me va benissimo. Ovviamente, se per caso, prima delle 2 settimane io lo riesco a trovare ( ho chiesto anche ad amici che hanno contatti tra demolitori ), ti avviso. Ma secondo me vale lo stesso consiglio del cruise control : prendilo a prescindere e poi al massimo lo rivendi. Dai comunque ci aggiorniamo. Buona serata e grazie ancora!
Inviato: 09 feb 2016, 18:13
da gaspare88
Da cosa lo vedo se la mia lybra può montare lo specchio fotocromatico?
Inviato: 09 feb 2016, 18:26
da Allegro1100
Bisogna rimuovere il coperchio superiore, e' ad incastro, agganciato sui due lati, si scalza dall'alto facendolo poi ruotare verso il basso.
Sotto c'e' un connettore che porta un certo numero di fili, che puo' essere bianco (sulle prime serie) o nero. Se dal lato vettura ci sono 8 (bianco) o 9 (nero) fili la predisposizione elettrica e' completa (nel primo caso escluso il sensore di appannamento). Il parabrezza deve poi avere la finestra rotonda in corrispondenza del sensore pioggia. Chi ha montato il sensore appannamento ha dovuto farlo abilitare con la diagnosi elettronica. Lo specchio si smonta facendolo scorrere verso l'alto, ma attenzione, l'aggancio e' incollato e fa forza sul parabrezza.
Inviato: 09 feb 2016, 18:41
da gaspare88
Ok grazie mille domani controllo;) comunque la finestrella per il sensore c'è:)
Inviato: 09 feb 2016, 20:43
da Allegro1100
Stasera ho montato lo specchio, l'operazione adattamento cablaggio ha avuto successo, provate brevemente sembrano funzioni molto comode ed efficienti. Posso confermare che non serve cambiare la leva tergicristalli, semplicemente il selettore, invece di variare la velocità dell'intermittenza, varia la sensibilità del sensore. All'inserimento i tergicristalli fanno una battuta e rimangono in attesa; se il vetro si bagna ripartono fermandosi quando è asciutto. Lo specchio invece si scurisce se rileva una fonte luminosa abbagliante da dietro, ma solo di notte e se non c'è la retro inserita, tornando poi chiaro quando questa cessa.
Inviato: 09 feb 2016, 21:07
da Humbert
Beh complimenti per l'operato Allegro :)-D
Una cosa però mi lascia un po perplesso: se non sostituiamo la leva, il tergicristallo partirà sempre, appena rileverà acqua sul parabrezza, giusto? Se è così, vuol dire che, se passasse un piccione o gabbiano cecchino, che molla una scagazzata in prossimità del sensore, magari in piena estate mentre sto guidando con il finestrino aperto, il tergi fa una passata e mi spara escrementi ovunque.. ahahaha che danno ;-) ....Scusa Allegro, hai detto che il selettore che abbiamo originale, agisce sulla sensibilità del sensore, ma perde la funzione di dimmer sulla funzione manuale, oppure se accesa l'intermittenza lui torna a fare il suo lavoro??... grazieee
