Frecce di emergenza
Re: Frecce di emergenza
Esperienza diretta: per tre volte in diversi anni si è verificato il problema , l'ultima volta 2 settimane fa. Accendi la macchina e appena in moto in contemporanea partono le 4 frecce, questo succede ad ogni messa in moto varie volte per 2 giorni consecutivi; il terzo giorno la macchina non parte causa batteria scarica. Rimessa in carica per 1 giorno la macchina riparte senza problemi e senza 4 frecce.... Come detto in precedenza è successo 3 volte e sempre risolto mettendo in carica la batteria.... Io ho risolto così!
La Phedra (almeno la mia Emblema 6 posti di fine 2004, non so se dipenda dall'allestimento e dall'anno/modello) ha un sensore che provoca l'attivazione automatica delle 4 frecce in casi di emergenza.
A me è successo due volte : la prima dopo una brusca manovra per evitare un co@@@one in autostrada che si stava spostando sulla mia corsia, la seconda quando il co@@@one sono stato io ed ho preso il bordo del marciapiede mentre mi inserivo in parcheggio.
Così a occhio direi che lavora su accelerazione/decelerazione improvvise, qualcuno sa dire dove si trova il componente che svolge questa funzione?
Mi sembrerebbe l'indiziato n.1
frecce di emergenza entrano in funzione cuando freni bruscamente e cuando la batteria e indebolita.Tuti icomponenti responsabili di cuesto funzione si trovano nele BODY COMPUTER a vano parte pasagero.Grifo prima di cominciare a toltaoocare po fare una prova facile colegarsi con una altra macina tramite le cavi di emergencae acendera la sua phedra e vedera ce sucede, a cuesto punto po fidarsi della sua batteria.Scusate se non scrivo corretamente,sono straniero e o difficcolta,pero la phedra lo conosco bene e tuti lavori li faco io.
Grazie per tutti i consigli. Ho fatto ieri la prova con un'altra batteria nuova da 70 Ah ma il problema rimane. Anche con il Lexia3 non trovo nulla di anormale.
Non è così tragico in quanto, come già detto, posso subito spegnerle con il relativo tasto.
Ma mi da un fastidio.......
grifo
Fiat Ulysse 2.2 JTD 94 kW 128 PS del 2003
Virgilio Perrotti
- Contatta:
Che sia il pulsante difettoso?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Proverò a smontare l'interruttore e lo controllerò. Poi mi faccio risentire.
grifo
Re: Frecce di emergenza R I S O L T O
Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno dato dei consigli.
Come avevano supposto Libero e ANTONIO1 il problema era veramente la batteria.
Nonostante che l'avessi cambiata poco tempo fa (ca 6-7 mesi) e fosse sempre carica, in qualche modo nell'accensione del motore non aveva abbastanza spunto per servire tutti i componenti elettronici (centralina compresa). Quindi la centralina, rilevando una certa mancanza di tensione e capacità, faceva partire le frecce di emergenza.
Quindi ho ridato indietro la vecchia batteria in garanzia e ho comprato una batteria nuova EXIDE da 77Ah e 760A di spunto.
Dopo aver sostituito la vecchia batteria il problema delle frecce di emergenza è sparito.
grifo
