Pagina 2 di 4
Re: Strano rumore irrisolto
Inviato: 27 gen 2016, 21:20
da lybra81
La sospensione è posteriore. Lui mi parlava della gomma che fa parte dell'ammortizzatore
Inviato: 27 gen 2016, 22:37
da warner
Ma il silent-block che unisce l'ammortizzatore post al braccio oscillante dici?
Li un po' piu' di rado ma l'ho visto succedere.
Inviato: 27 gen 2016, 23:03
da lybra81
warner Scritto:
Si, dice che al freddo la gomma si è indurita un po'.
Io l'auto la lascio sempre all'aperto, non ho il box e questo rumore è venuto fuori dopo il periodo che l'avevo lasciata ferma per un paio di mesi durante l'inverno scorso.
Cmq stasera non si è risentito, forse l'olio ha fatto effetto... Vedremo i prossimi giorni
Inviato: 28 gen 2016, 21:48
da warner
Capito.(tu)
Inviato: 01 feb 2016, 11:43
da DeltaGt
Buongiorno, è da circa un paio di mesi che ho riscontrato lo stesso problema (Lybra SW LX 2001). Il rumore proviene sicuramente dall'interno e inizialmente pensavo a qualcosa legato al vetro fisso (secondo le indicazioni che mi forniva mio figlio). Portata in concessionaria mi dicono che il difetto proviene dai componenti di fissaggio del blocco tendi cintura. Sarebbe quindi da smontare il rivestimento del montante e sistemare le plastiche. Volevo anch'io sentire Warner per capire cosa ne pensa (visto che fin'ora tutti i problemi che ho avuto li ho risolti dietro sui consigli). Saluti
Inviato: 01 feb 2016, 12:55
da lybra81
DeltaGt Scritto:
> consigli). Saluti
Interessante, il mio è ricomparso ...non so se far smontare l'ammortizzatore e sistemarlo per bene, sempre se non dipenda anche a me dal blocco cintura
Inviato: 01 feb 2016, 22:19
da warner
Sinceramente che una cintura di sicurezza provochi rumore mai capitato,poi non ho capito a quali plastiche fan riferimento.
L'arrotolatore e' fissato al telaio con un bel bullone da 10mm.Puoi spiegarmi bene cosa ti han detto?
Inviato: 06 feb 2016, 11:45
da DeltaGt
Buon giorno Warner, in effetti non mi sono spiegato bene. Il rumore proviene dal montante posteriore in cui è anche fissato l'arrotolatore ma è causato dall'attrito delle plastiche di copertura sul telaio. Mi hanno detto che servono circa un paio di orette per lo smontaggio e l'installazione di alcuni feltrini per ridurre l'attrito.
Spero di essere stato chiaro. Certo il rumore, credimi, è fastidioso.
Saluti.
Inviato: 06 feb 2016, 14:45
da warner
Ah ok capito,sicuro che non sia il meccanismo di aggancio dello schienale del sedile?Sulla marea mi era successo e ci son diventato pazzo per identificarlo.Prova l'auto con lo schienale reclinato tentar non nuoce.
Inviato: 07 feb 2016, 21:21
da pinuccio1
avevo un problema simile e me lo faceva solo quando la temperatura era molto bassa.
prima di riuscire a capire da dove provenisse quel tic tic è passato molto tempo, alla fine ho
scoperto che proveniva dall'aggancio dello schienale posteriore destro, ho dato un giro di nastro
isolante all'archetto fisso dove aggancia il meccanismo e ho risolto.
