Lancia Kappa Sitzheizung Defekt?
benjen
Re: Lancia Kappa Sitzheizung Defekt?
Unread post by benjen »
Eine Sache könntest Du zuvor noch prüfen bevor Du zu dem Ergebnis kommst, dass es an den Heizdrähten im Sitz liegt.
Unter dem Teppich kommen je Sitz 2 Kabelstränge hervor (beim Fahrersitz können es 3 sein - einer geht zum Gurtschloß für die Anschnallkonttrolleuchtte).
Für die E-Sitze findest Du einen Stecker mit 2 Kabeln (rot/gelb und schwarz)
Für die Heizung 4 Kabel im Stecker (schwarz, himmelblau/rot, weiß und gelb)
Mit einem KFZ-Stromprüfer kannst Du feststellen, ob bei eingeschalteter Sitzheizung an dem Kabel himmelblau/rot Strom ankommt.
Wenn dies der Fall ist, kannst Du noch die Masseverbindung prüfen, indem Du testhalber das schwarze Kabel bei aufgestecktem Stecker mit der Fahrzeugmasse verbindest. Wenn die Sitzheizung dann funktioniert, ist die Masseleitung gestört.
Wenn Strom ankommt und die Masseverbindung in Ordnung ist bleiben eigentlich nur noch das Heizelement und der Überhitzungsschutz übrig.
Beste Grüße
KSW
in memoriam
Alfa 164 2,5 TD
Kappa 3,0 V6
Thema 3,0 V6
Alfa 33 SW
Fiat Croma 2,0 16 V
Fiat Croma 2,0
Fiat Uno 75 i.e.
G.P.159
Unread post by G.P.159 »
Danke auch dir für die hilfreiche Antwort, werde ich die Tage mal prüfen, wenn ich frei habe!
G.P.
Return to “D45 Kappa”
