Sostituzione booster bose lybra con hertz ep5
Re: Sostituzione booster bose lybra con hertz ep5
Nono metto tutto a 4 ohm, mentre x l'alimentazione ripasso i cavi ??? Invece i cavi delle casse lascio qll vero?
si il cablaggio originale degli altoparlanti si magari i 12v ti conviene ripassarlo vista la sezione dell'originale e la massa basta il perno che mantiene il vecchio amplificatore. buon lavoro
Perfetto. ...seconde te i crossover delle casse dove posso metterli?
bella domanda....credo sia opportuno inserirli nell'abitacolo perché oltre ad esserci poco spazio dietro i pannelli potrebbero prendere acqua..su tutti e 4 i canali dovrai collegarli?
che altoparlanti devi montare?sui posteriori basterebbero un paio di due o tre vie..magari sugli anteriori avrebbe senso e in quel caso dovrai studiare la collocazione o nella parte retrostante il pannello, fissandoli con della colla a caldo, o metterli sotto il cruscotto e interrompere il cablaggio dal connettore posto tra porta e telaio e ripassare i 4 cavi..comunque in ogni caso se riesci sarebbe positivo per il forum corredare il tuo lavoro con delle foto, magari potrebbe essere d'aiuto a qualcun altro....
(tu)
(tu)
Io vorrei evitare di ripassare i cavi
allora smonta i pannelli anteriori e controlla se hai abbastanza spazio per incollarvi i crossover. cosi dovrai solo dare l'in al crossover e collegare out all'altoparlante e al tweeter.
Quindi duci di montarli dentro ai pannelli oppure pensavo se magari tagliava i cavi Ke passano nella portiera praticamente mettendolo sotto al cruscotto secondo te è possibile ?
per un lavoro pulito ti conviene vedere se hai spazio dietro i pannelli... tagliare i cablaggi non è proprio bello...smonta il pannello che ritengo sia la soluzione più veloce e comoda.
Invece per il positivo da dove lo passo alla batteria ???
e si...quello sarà abbastanza fastidioso...
