Pagina 2 di 4
Re: ventole motore per clima
Inviato: 21 lug 2015, 18:34
da silverio
Se non partono le ventole (o la ventola a seconda delle versioni) del radiatore le quali raffreddano anche il condensatore del clima,il compressore va in protezione e di conseguenza niente aria condizionata,successa stessa cosa alla mia,si era fuso il connettore sulla ventola e non faceva piu' contatto.
Inviato: 21 lug 2015, 21:33
da spagna
Buona sera a tutti, giustamente nel messaggio precedente ho parlato di aria nell'abitacolo, ma era solo per far comprendere che non esce aria fredda ma solo aria tiepida.
La prima cosa che ho fatto è stato quello di vedere se il compressore partiva quando dò l'impulso e il compressore attaccava , subito mi sono accorto che le ventole del radiatore non giravano.
Da qui la mia ricerca nel problema .Controllato tutti i fusibili nell'abitacolo quelli sulla batteria e tutti erano sani. Ora controllo staccando il termostato come consigliato dal nostro buon Warner, poi vediamo di capire la causa.
Per quanto riguarda il modello del radiatore a mè è del 2002, due ventole.
Inviato: 21 lug 2015, 23:26
da marlin
Ma due ventole raffreddano meglio di una. o è la stessa cosa, magari la mono gira più veloce...?
Inviato: 21 lug 2015, 23:43
da warner
Meglio due di sicuro,la ventola unica e' stata introdotta in fase di riduzione costi...
Inviato: 22 lug 2015, 18:13
da roberts63
se staccando il connettore del termostato le ventole non partono, avendo detto che hai già controllato tutti i fusibili e sono ok, devi cambiare i due relè che si trovano nella scatoletta nera davanti la batteria dell'auto. Togli la vite situata in testa e sfili l'involucro. Ti consiglio di cambiarli entrambi anche se ne trovassi uno funzionante. I contatti interni si ossidano e magari il relè scatta ma la chiusura del circuito è difettosa.
Inviato: 22 lug 2015, 19:14
da citrullo
Ma è sicuro che le ventole del radiatore partano subito, all'inserzione del condizionamento? Dalla documentazione sembrerebbe che l'unico segnale col quale la centralina M10 avvia le ventole proviene dal pressostato multiplo; in tal caso le ventole si avvierebbero sempre con certo ritardo: Né sembra esserci un collegamento tra centr. clima ed M10. C.
Inviato: 22 lug 2015, 20:23
da Elettriko
citrullo Scritto:
> M10. C.
Corretta osservazione.
Nella documentazione tecnica ho trovato questa spiegazione circa il funzionamento del pressostato :
Inviato: 22 lug 2015, 22:31
da warner
Concordo anche sulla mia ci mette un certo tempo prima che si inseriscano ossia fin quando l'impianto comincia a lavorare
Inviato: 23 lug 2015, 11:59
da spagna
Buon giorno a tutti questa mattina ho fatto la prova del termostato e appena tolto il connettore le ventole sono partite prima a 1 velocità e subito un secondo 2 velocità.
Ho avuto l auto in autostrada per 15 minuti con clima clima acceso ma le ventole non sono partite.
Il compressore si dovrebbe staccare se va in protezione?
Cosa può essere? Il pressostato? O il compressore che non riesce a dare la pressione giusta a finché parte il 2 livello che fa partire i vari stadi del pressostato?
L elettrauto mi ha detto che il gas c era mi ricordate per cortesia i valori che dovrebbe indicare il manometri ?
Grazie 1000.0000
Inviato: 23 lug 2015, 22:22
da warner
Guarda in linea di massima con una temperatura esterna di 35 gradi e tenendo conto di una umidita' normale la bassa pressione deve stare sui 1-2 bar mentre la alta sui 14-16.
Ma se stai fermo il clima raffredda regolarmente e le ventole non partono?Mi sembra molto strana questa cosa
