Problema lancia kappa coupé 2.0t 16v, perse quasi tutte le speranze..:(
Domenicoz93
Re: Problema lancia kappa coupé 2.0t 16v, perse quasi tutte le speranze..:(
Messaggio da leggere da Domenicoz93 »
Si sempre, poi naturalmente va a rotazione con impianto sospensioni lampadine ecc pero torna sempre
Giuseppe
Ti conviene verificare in Lancia.
DeltaHPE
Benvenuto :)-D, dicci di dove sei magari ti possiamo consigliare qualcuno ...
Domenicoz93
Ciao e grazie sono di Lamezia Terme (Cz)
DeltaHPE
Da quelle parti purtroppo non saprei, immagino che cavi candele e bobine sono già stati controllati, alla fine o è un problema di benzina o di corrente ...
Domenicoz93
C'erano le candele di un altra macchina tutte bruciate e 2 cavi delle candele staccati, quando abbiamo visto cio siamo gioiti in quanto eravamo convinti al 101% che fossero quelle.. 100€ di spesa ma nulla... anche il meccanico ha detto che è o benzina o corrente.. io comunque ora proverò a controllare gli iniettori e farli pulire.. se non va nemmeno non so piu dove buttare la testa
deltalxdoc
Batteria e masse sono a posto ?
Dalla descrizine ipotizzo che o manca benzina, o manca accensione alle candele,
quindi o la pompa non manda benzina, o la centralina non attiva gli iniettori e/o le candele
(magari perche' va in protezione, da cui l'errore mostrato).
Domenicoz93
La batteria è nuova di zecca, come controllo masse e pompa benzina??
DeltaHPE
Si potrebbe cominciare a portare un cavo di sezione adeguata con occhielli dal negativo della batteria al motore, e magari uno anche dal negativo al telaio della centralina, se non cambia niente le masse sono buone, le bobine invece sono state provate o sostituite ? Per la pompa della benzina bisogna controllare che arrivano i 12 V costanti, partendo magari prima dal relè.
miro.exe
Messaggio da leggere da miro.exe »
Scusate se mi intrometto, il minimo è regolare o fa alti e bassi? Prova a verificare se vi sono lesioni ai tubo o parti plastiche a partire dopo in debimetro e fino ad arrivare al corpo farfallato, mi pare che lo hai fatto pulire, la sua guarnizione è stata sostituita? Se no, bisogna sostituirla o farla fare.
Torna a “K”
