Pagina 2 di 2
Re: sostituzione candelette.
Inviato: 05 giu 2015, 00:52
da Giovanni65
Ciao il mio meccanico ha risolto stringendo il connettore all'interno de cappuccio perche hanno del gioco e con le vibrazioni non fa bene il contatto avevo
Anch'io lo stesso problema
Inviato: 05 giu 2015, 08:51
da ippo105
tutto ok, come anticipato da warner l'errore si è resettato da solo dopo qualche avviamento quindi la spia non si accende più dopo aver messo in moto. se qualcuno si vuole prodigare nella sostituzione fai da te consiglio di procurarsi una 10 a snodo con bussola lunga, una calamita telescopica (per recuperare la candeletta se cade nei meandri del motore e per tirare fuori le vecchie) e una pinza a becchi piatti e lunghi per staccare e riattaccare le pipette. con questi attrezzi il lavoro verrà notevolmente facilitato anche se si lavora in posizioni molto scomode e ci vuole molta pazienza. la prima candeletta, quella vicino alla distribuzione è la più rognosa mentre le altre, soprattutto l'ultima, sono più semplici da smontare. come suggeritomi da warner conviene inondare le sedi con dello svitol e fare il tutto a motore freddo. soprattutto la candeletta bruciata sarà più difficile da svitare. nel mio caso fortunatamente era l'ultima sulla destra quindi quella più comoda ma ho dovuto comunque mettere un tubo sulla leva della chiave per fare più forza perchè proprio non si voleva sboccare. inoltre a ogni giro di chiave mettevo lo svitol per lubrificare tutto e cercavo di limitare al minimo necessario la forza per evitare di rompere la candeletta. comunque alla fine è un lavoro fattibile, se avete un minimo di manualità non è difficile. ciao a tutti e grazie per il vostro aiuto.
Inviato: 05 giu 2015, 12:06
da warner
Di nulla,son contento che ti sia andata bene sull'ultima candeletta,hai fatto benissimo a porocedere con molta calma e svitol.(tu)
