Pagina 2 di 4
				Re: Serbatoio carburante
				Inviato: 29 mag 2015, 19:11
				da enzosub
				se ti viene qualche idea io sono qui ormai non so più a chi chiedere
				Inviato: 29 mag 2015, 19:46
				da Leo1270br
				...ma lo hai smontato tu il serbatoio? Il tubo di carico ha parti flessibili? Domanda stupida... hai messo qualche straccio dentro il tubo quando è stato smontato? (capitato a un tizio che doveva fare opere di carrozzeria e mise uno straccio al condotto di aspirazione prima del filtro aria di una Uno diesel... e poi la macchina non andava... dopo tante bestemmie scopri il perche)
				Inviato: 29 mag 2015, 20:22
				da enzosub
				il serbatoio l'ho smontato io non ha parti flessibili è tutto un pezzo intero e non ho messo niente nel tubo di scarico, ho solo svitato e subito riavitato il galleggiante, tutto qui.
				Inviato: 30 mag 2015, 21:53
				da Pietroth
				Il serbatoio lo sfiato c'è l'ha eccome, solo che è integrato nel tappo
per quanto riguarda il deflusso ridotto del carburante sicuramente nel manovrare il serbatoio è andato a finire qualche corpo estraneo presente all'interno o all'inizio o alla fine del tubo (tipo guarnizione o altro), hai controllato che all'imbocco non ci siano ostruzioni dovute a qualche componente che si è messo di traverso?
				Inviato: 01 giu 2015, 18:15
				da enzosub
				ciao, posso assicurarti che non è caduto niente nel serbatoio, ma ho notato che quando faccio rifornimento viene su tanta schiuma insieme con il carburante
				Inviato: 01 ago 2015, 17:08
				da dadibno260
				Anche io stesso problema ci puo essere filtro carburante?
				Inviato: 03 ago 2015, 13:58
				da enzosub
				Ciao, non l'ho so io a tutt'oggi non ho risolto il problema. Se a te ti viene qualche idea fammelo sapere
				Inviato: 05 ago 2015, 15:09
				da enzosub
				ciao dadibno260 ai risolto il problema che ci affligge?
				Inviato: 18 ago 2015, 21:49
				da dadibno260
				Tra poco penso di smontaRE CONDOTTO E ROMPERE LA VALVOLA DI NON RITORNO PER ME E QUELLA CHE ROMPE LE PALLE
				Inviato: 07 set 2015, 17:55
				da enzosub
				scusa se non ho risposto ma ero in ferie.Anche io sono arrivato alla tua conclusione fammi sapere come fai per romperla
