Cuscinetti Distribuzione
Gamma WW Registry
spike.1971
Re: Cuscinetti Distribuzione
Messaggio da leggere da spike.1971 »
Grazie mille Walter per l'info.
il codice skf 441451C, l'ho trovato in romania e in polonia.... ho richiesto i prezzi... vediamo quando mi rispondono.... intanto ho comprato il diffusore aria centrale, perchè il mio ha le alette rotte e con
tutto l'ingegno del mondo.. non posso ripristinarlo... :(
ma a 17 euro insieme alle mostrine degli altoparlanti... ci posso stare :D
Intanto comunque sia, ho comprato i cuscinetti da 62 quelli dell aria condizionata.... la spesa era modica, vediamo che effetto fanno!!!!!!
Poi comunque sentiamo anche che prezzi praticano in Polonia... eventualmente io parlo anche in polacco e potrei fre da tramite se a qualcuno servissero!!!!!
PS. ieri ho mandato anche la richiesta di adesione al consortium inglese... la quota è £50 il primo anno, ma i vantaggi sembrano essere molti :) tanto poi ho intenzione
di portare la Gamma in LITUANIA e fare le targhe LT, perciò anche della certificazione asi non mi interessa qui.....
Un saluto,
Spike
Berlina serie 2 2.500 ie argento ZLA830AB400001126
spike.1971
Ciao Filiberto, è verissimo, le misure sono diverse, ma la misura di riferimento è la 35x57x24 identica in tutti e 3.
in ogni caso, ho trovato i skf 441451C che sono quelli precisi....
Vediamo adesso quelli piu grandi (62) che effetto fanno.
Per la cronaca, i cuscinetti indicati dall amico Walter, li ho scovati in Polonia e in Romania.
ho richiesto i prezzi. Attendo in email.
Spike
filiberto
Messaggio da leggere da filiberto »
Ok appena hai notizie facci sapere.
Mi è sembrato opportuno intitolare questo scambio come "Cuscinetti Distribuzione". Nel caso interessi l'argomento è più facile da rintracciare.
spike.1971
Fatto BENISSIMO.... :) è normale partire da un argomento e poi divagare.. è la stessa anima della GAMMA che lo fa fare ;)
Un saluto!
Spike
spike.1971
Buonasera.....
Siamo qui riuniti in questa valle di lacrime..... anche perchè misurando tutte le distanze dei cuscinetti.. beh... quello centrale, cioè l'unico fisso, deve avere SOLO la misura originale
nel senso che non ha lo spazio per far girare fisicamente la cinghia di distribuzione....
le altre due che potrebbero andarci... rimangono un grande punto interrogativo per il ritenzionamento.
Vediamo se mi danno la risposta i polacchi, forse riesco a cavare un ragno dal buco....
Saluti...
Spike
spike.1971
Risolto in maniera radicale.....
comprato tutti e 3 da Cavallitto per 85€ l'uno.....
Adesso aspetto la consegna
saluti
Spike
ho seguito un detto-consiglio di Walter >
walter1
Messaggio da leggere da walter1 »
Per quanto riguarda i cuscinetti distribuzione e dalle esperienze degli amici inglesi, la strada che si vorrebbe percorrere per altri alternativi è stata già percorsa. Sembra che i due 630047 siano già stati sostituiti con i 35x62x24 mentre quello fisso rimane il skf441451C. Ho letto le esperienze dei lettori inglesi e pare che abbiano sostituito solo questi due che sono i mobili tensionatori. Spike, per te che leggi ed hai la distribuzione aperta perchè non provi a verificare considerato che li hai già acquistati? Facci sapere. Saluti
Ultima modifica di walter1 il 27 feb 2019, 15:22, modificato 1 volta in totale.
spike.1971
Assolutamente SI,
infatti Lunedi la prima cosa che farò è montare nei tensionatori laterali i 35x62x24, e mettere quello nuovo nel fisso centrale.
I parametri di tensione saranno leggerissimamente modificati in quanto la corsa diminuirà, ma ritensionando almeno 2 volte conto di ottenere uno splendido risultato, in modo che almeno 2 siano a
buon mercato rispetto comunque ai 270€ che ho sborsato per avere i 3 originali.
Postero' anche le foto ovviamente.
A proposito, ho lucidato la puleggia della pompa acqua ed ho notato che gira benissimo, non è spallata o rumorosa, anche l'ingranaggio della pompa dell olio che sembra
brutto nella foto, in realtà gira che è una meraviglia :)
Greetings!!!!
Spike
walter1
Ti ho scritto su questo argomento solo perchè quasi tutte le gamma presentano il gocciolamento dell'olio dal paraolio retro puleggia della pompa olio. Considerato che hai smontato la pompa, se il meccanico è bravo, con il cannello fai riscaldare la puleggia, la estrai con l'apposito estrattore e sostituisci il famigerato paraolio. Saluti
spike.1971
Ti ringrazio della premura :)
ho imparato a conoscere la tua competenza e cerco di attenermi a tutte le norme che mi hai raccomandato!!!!
Grazie :)
Torna a “Gamma”
