Pagina 2 di 2
Re: 2.4 jtdm 185 10/2008 borbita a freddo e caldo /minimo vibrazione del motore/ doppo regenerazione torna al meglio.
Inviato: 10 apr 2015, 20:16
da AURELIACENTENARIO
Smontato tutt il motore mi resto solo il blocco motore attacato al cambio. Testata è stata controllato su pressione tutto okay in un officina di rigenerazione motori. Ho devuto smontare la testata perchè era bloccato un boulone del collettore di scarico. i bielle non mostrano usura. Catena della pompa olio troppo gioco. Da cambiare. Turbina da cambiare. Sul pistone Cilindro 1 e 5 si vede la stampa delle valvole. Allora hanno gia devuto cambiare le bilancieri.
Inviato: 12 apr 2015, 01:24
da sculturalancia
Inviato: 23 apr 2015, 19:51
Problema risolto, grazie per la vostra contribuzione. Ciao
Inviato: 27 apr 2015, 14:23
da andreabat
Potresti spiegare per cortesia come hai risolto la vibrazione freddo?
Inviato: 27 apr 2015, 18:31
Ho cambiato la turbina e la pompa olio. Adesso il motore torna silensiosa
