Pagina 2 di 4
Re: Avaria al Motore ?tt? uno dopo l'altro
Inviato: 05 mar 2015, 02:58
da Silvio Di Egidio
Inviato: 05 mar 2015, 21:52
da Marmusa
Ma se la sonda ha problemi non visualizza il consumo istantaneo sul display mancano tutti calcoli del consumo carburrante rimanenza ecc!!poi non ho capito se la lambda che ha problemi o il sensore
del sovralimentazione.....
Adesso che lo uso un po con l'errore ho i seguenti problemi se accellero in 2 sighiozza e non tira inizio poi comincia a tirare sopra i 2000giri+-
se devo fare un sorpasso devo scalare....in quinta non riprende
Inviato: 05 mar 2015, 22:40
da warner
Quando hai scollegato la batteria che interventi hai fatto?
Inviato: 06 mar 2015, 22:21
da Marmusa
ho sistemato la presa 12 volt....dietro sulla consol centrale.
niente altro
Inviato: 06 mar 2015, 22:54
da warner
Stranissima questa cosa,fai una prova lascia la batteria scollegata una notte intera vediamo se cambia qualcosa
Inviato: 07 mar 2015, 13:22
da Marmusa
(tu).....si può tentare.
ti farò sapere.
Inviato: 07 mar 2015, 21:01
da warner
ok(tu)
Inviato: 08 mar 2015, 13:40
da Marmusa
Ciao allora scollegato la batteria tutta la notte.....risultato avaria al motore!:?
però ho notato alcune cose strane il contagiri fa cose un po strane,se tengo accellerato un po non va su di giri
o va su a rilento,dando colpi di pedale scende sotto i 800 giri in piu sento uno strano toc nella parte iniziale
quando accellero a colpi!!
nella radio si Autoradio
ai AM sento il scricciolio come se non fosse filtrato!!scintille......solo inizio accellerata
E TUTTO QUESTO!! per aver tolto tensione dalla batteria un momento per una presa da sistemare!!!!!!!!
MAH!!
Inviato: 08 mar 2015, 16:48
da warner
Sembra quasi che ci sia una scarica a massa da qualche parte.:S
Inviato: 09 mar 2015, 04:26
da Silvio Di Egidio
Capovolgi la centralina ubicata all'interno del motore ed ispeziona accuratamente il punto indicato dalla freccia..Prestando particolare attenzione ad eventuali surruscaldamenti del circuito stampato e controlla il corretto serraggio del bullone di serraggio dei cavi...TUTTO DOPO AVER STACCATO LA BATTERIA.
.Dopo aver eseguito questa verifica.recati presso un officina e mediante strumentazione adatta fai portare a zero tutti gli eventuali errori memorizzati.
