Stap dichter bij het probleem van de beslagen ramen....
Wordt dus veroorzaakt doordat de buitensensor merkt dat het onder de drie graden komt.
Afgelopen avond tot 3x toe kletsnatte ramen gehad, en elke keer hetzelfde : 3x een piep, display heeft idd 3 graden aan, na een seconde of 10 slaat alles gelijk dicht.
En dit is niet afhankelijk van hoe de recirculatie staat....
Blijkbaar doet de sensor meer dan alleen <3 graden detecteren en aangeven.......
Twee vraagjes
Re: Twee vraagjes
Jazeker, een en dezelfde. Ik heb je zojuist een PB gestuurd.
B)-
B)-
Re: Twee vraagjes
Kijk eens of er geen water in je paravan staat ... en check je interieurfilter eens op vocht en/of ernstige vervuiling ; je vindt dat achter de kunststof afdichting in de paravan aan de bijrijderskant ; sowieso is vernieuwen van dat interieurfilter verstandig in zo'n geval
Re: Twee vraagjes
Interieurfilter laat ik bij iedere beurt vervangen. Misschien dat ik daardoor van dit soort gedoe nog nooit last heb gehad..?
B)-
B)-
TheSentinel
Re: Twee vraagjes
Hmm, ik had een domme vraag gesteld, maar ik zie hem nergens terug, dus bij deze komt hij nog een keer, wat is de Paravan ?
Als ik zo ondertussen het forum doorblader denk ik dat het de bak onder de vooruit is waar ook de motor van de ruitenwisser zit ?
In dat geval zie ik er geen water inzitten.
Het filter wat daar aan de bijrijderskant erin zit heb ik eruit gehaald, zat wel wat vol met blaadjes enzo, heb het even uitgezogen en ik zal eens zien of ik zo'n filter ergens kan bestellen.
Ondertussen ligt er in mijn auto een herbruikbare vochtvanger en hebben de ruiten een nano behandeling gehad. Ben benieuwd.
Re: Twee vraagjes
Inderdaad en inderdaad. Dat filter kan je overal (bij elke Fiatboer, maar ook bij iedere merkonafhankelijke garage, zoals Bosch of Vakgarage) bestellen, is een vrij standaard ding.
B)-
B)-
TheSentinel
Re: Twee vraagjes
Even een update : vandaag mijn auto naar de Fiat dealer in de stad Groningen gebracht i.v.m. het vochtprobleem.
Volgens hun bleek dat inderdaad de klep in de recirculatiestand bleef staan, ze hebben hem nu permanent open gezet, hoop dat het probleem nu verholpen is, ik hou jullie op de hoogte
Re: Twee vraagjes
Welke Fiat dealer? Toevallig Bockhoudt? Heb ik zelf niet zo heel erg goede ervaringen mee namelijk.. Net als Mulder in Appingedam, kun je beter ook niet met een Lybra binnen komen, slopen lukt ze wel maar herstellen niet.. Kon zelf mijn raammechaniek dat ze zouden vervangen opnieuw monteren omdat zowel het mechaniek als het paneel met veel wurgen, roppen en scheuren verbogen en beschadigd in de auto zijn gekomen..
