Pagina 2 di 2
Re: ticchettio
Inviato: 10 feb 2015, 11:00
da Silvio Di Egidio
Fintanto che il motore non raggiunge temperatura di esercizio , e' nella norma. Oltretutto c'e' da tener presente che il gas dal suo stato liquido viene iniettato s freddo, in quanto non ha subito il necessario preriscaldamento..Morale: portare il motore in temperatura e solo poi passare a gas
Re: ticchettio
Inviato: 10 feb 2015, 13:07
da andri25883
io darei una controllatina all'olio...
Re: ticchettio
Inviato: 10 feb 2015, 13:20
da Silvio Di Egidio
andri25883 Scritto:
Mah..non ne intuisco la ragione.
Re: ticchettio
Inviato: 10 feb 2015, 18:24
da Francescopingue
olio nuovo appena cambiato e la settimana prossima cambio la cinghia
Re: ticchettio
Inviato: 10 feb 2015, 22:53
da warner
Probabilmente sono le punterie idrauliche (desumo si tratti di un 16v) normale in questo caso spece in periodo invernale che si sentano un po' a freddo,giusta anche l'osservazione sul metano che accentua la cosa.
Potresti ovviare un po' aggiungendo un addittivo specifico per punterie idrauliche,lo trovi da un buon ricambista.
Re: ticchettio
Inviato: 11 feb 2015, 01:13
da Silvio Di Egidio
Credo che per sincerarsene sia sufficiente lasciare la sera la vettura commutata su benzina e poi a freddo rivela se il tichettio permane.
Re: ticchettio
Inviato: 11 feb 2015, 23:07
da warner
Certamente caro Silvio tentar non nuoce.(tu)
Re: ticchettio
Inviato: 12 feb 2015, 07:55
da ALEXI
Non saranno gli iniettori del gas?sulla ecochic il ticchettio e' dovuto a ciò( lo sapete conunque)
Re: ticchettio
Inviato: 12 feb 2015, 22:07
da warner
Si vero,ma lui ha l'impianto a metano,questi solitamente non fanno ticchettio.Credo si tratti piu' facilmente delle punterie.
