Ho fatto una castroneria
Re: Ho fatto una castroneria
Semplicissimo,segui il filo dall'anello ricevitore,arriverai ad una connessione basta estrarla e collegare la nuova antenna.
MaNiko
Messaggio da leggere da MaNiko »
Scusa warner, ho fatto un po di casino con i riferimenti delle risposte.
I dubbi sullo smontaggio erano riferiti all'intero devialuci (che poi è la causa di tutto il resto....in quanto ho smontato la protezione per il problema alla regolazione dei tergicristalli)
L'antennino è già montato e funzionante.
(tu)
giu
Messaggio da leggere da giu »
MaNiko, se ti può interessare qui vendono il devio a un buon prezzo......;)
http://www.subito.it/accessori-auto/acc ... 008495.htm
MaNiko
Qualcuno sa istruirmi sullo smontaggio? :)
giu
prova a vedere sul sito di Elettriko se vi è qualche guida ..(tu)
ma ti consiglio se non lo hai mai fatto di fartelo fare da una persona competente anche perché avrai a che fare con airbag,
ad ogni modo se decidi di farlo tu allora stacca la batteria almeno 15 minuti prima di incominciare a smontare....;)
Non e' difficile,occorre tolgiere il volante ed il guscio,due viti fissano il cuscino air-bag nella parte posteriore(stacca la batteria un 15min prima di smontare)occorre una brugola da 5mm,poi devi scollegare la connessione air-bag una volta alzato il coperchio clacson e le connessioni di eventuali comandi radio al volante(li vedi nella nicchia del volante)fatto questo con chiave a tubo da 24mm sviti il dado che fissa il volante al piantone,qualche colpetto alla corona del volante per sbloccarlo dalla sua sede conica ed estrai volante.
Ora ti trovi davanti al devio luci,se guardi nella parte inferiore del devio vedrai una brugola da 5mm che fissa il collarino che ferma il devio al piantone,ti sara' sufficiente svitare quella e staccare le connessioni ad innesto rapido del devio per averlo in mano.
Nel rimontare operazioni al contrario non preoccuparti del centraggio del volante ha una tacca sul piantone non puoi sbagliare.
Queste in sintesi le operazioni da seguire,se hai bisogno chiamami pure mentre effettui il lavoro.
giu
MaNiko , se ti può interessare qui ne vendono un altro .....;)
http://www.subito.it/accessori-auto/cam ... 110209.htm
MaNiko
Ho sostituito il devialuci ed ho messo a posto l'antennino per il code.
Anzi.....ho messo il code (che si trova dentro la chiave) fissato vicino all'antenna.
In questo modo posso utilizzare una chiave copiata ma senza code.
