Pagina 2 di 2
Re: ugelli riscaldati per acqua tergicristalli
Inviato: 01 gen 2015, 16:13
da valerio_vanni
giu Scritto:
> scusami ma quando sei sotto lo zero tutto giaccia
> chi prima chi dopo,
> avrebbe piu senso se ci fosse all'interno della
> vaschetta dell'acqua una resistenza,
> comunque parlo per supposizione
> ..................quindi mi posso sempre
> sbagliare.......
Il liquido anticongelante ci vuole a prescindere.
Però gli ugelli sono il punto più critico, dato che i buchi sono piccoli e anche esposti.
La vaschetta prende anche il calore del motore, quindi è facile che gli ugelli si ghiaccino anche con la vaschetta ancora a posto.
Inviato: 01 gen 2015, 20:09
da giu
vero valerio_vanni tutto quello che dici solo che se sali a motore freddo l'acqua della vaschetta e congelata a -7,
quindi non servono a nulla gli ugelli riscaldati , comunque mi posso sempre sbagliare .... (tu)
Inviato: 01 gen 2015, 21:16
da marlin
In effetti appena si mette in moto se fuori la temo. è al di sotto dello zero, potrebbe essere ghiacciata anche l'acqua nella vaschetta, ma dopo un po' che il motore gira, il calore del motore potrebbe far deghiacciare l'acqua, ma questo non per gli ugelli che restando fuori rimarrebbero ghiacciati......
Ho provato a ragionare a voce alta, e sono giunto alla conclusione che secondo me gli ugelli riscaldati hanno una loro ragione di esistere......
Inviato: 01 gen 2015, 23:53
da warner
Se li han effettivamente progettati un motivo ci sara' sicuramente,cmq io non ho mai avuto problemi di sorta utilizzando prodotti specifici (in Piemonte il freddo si fa sentire)in inverno lo tengo un piu' concentrato ed uso tranquillo il lavavetro.
Inviato: 02 gen 2015, 19:08
da gconcu
Ho trovato questi:
http://www.subito.it/accessori-auto/spr ... 535289.htm
Si potrebbero montare e prelevare l'alimentazione dalla centralina fusibile insieme all'uscita del lunotto termico. BMW, AUDI e VW li montano sia di serie che in predisposizione anche su modelli di fascia medio bassa come la lupo e la polo...
Potrebbe essere interessante...
Da studiare e valutare
Inviato: 04 gen 2015, 11:03
da libralino
Mi piace aver acceso interesse sull'argomento, fine ultimo è quello di migliorare le prestazioni delle nostre amate lybra,esistono questi spruzzini riscaldati come ci ha fatto vedere con un link gconcu,ringraziandolo, quindi si potrebbe lavorare sulla fattibilità del progetto
Buona giornata a tutti
Inviato: 05 gen 2015, 00:46
da warner
Beh penso che con un po' di ingegno sia fattibile,qui' nel forum c'e' chi ha cambaito tutti i led di bordo,chi ha illuminato le maniglie esterne,chi ha realizzato gli specchi chiudibili con la centralizzata...
Buon lavoro fateci sapere come procede.(tu)
Inviato: 17 gen 2015, 00:09
da urubot
Anche con un buon liquido antigelo in caso di freddo feroce gli spruzzatori sono il punto debole in quanto esposti all'aria, Un piccolo accorgimento è quello di praticare due aperture nel rivestimento sottocofano affinché il caldo del motore passi e scongeli piu' rapidamente gli stessi. Per quanto riguarda il consiglio di miscelare acqua e alcool NON FATELO MAI!! Se Spruzzate questa miscela col freddo il liquido che esce ghiaccia immediatamente sul vetro perché l'aria fa evaporare subito l'alcool sottraendo calore e questo provoca il fenomeno descritto.Usate l'antigelo per parabrezza.
