Pagina 2 di 2
Re: temperatura irregolare soprattutto quando corro....
Inviato: 29 dic 2014, 02:09
da eric impianti
salve un saluto a tutti
sono nuovo in questo forum
ho lo stesso problema anch'io con una lybra 2.0 con cambio automatico la temperatura va giù che e un piacere quasi subito e mi spaventa un po visto che devo intraprendere un lungo viaggio
il mio meccanico rientra solo dopo le feste e l'unica cosa che mi e venuto in mente e di metere del cartone sul radiatore
Inviato: 29 dic 2014, 16:14
da Pietroth
Il problema è noto: Termostato (in gergo tecnico Valvola Termostatica)che resta bloccato in apertura verso il radiatore.
Visto il costo e l'importanza del componente consiglio l'immediata sostituzione, naturalmente sarebbe meglio se venisse sostituito anche il sensore temperatura presente sullo stesso.
Inviato: 30 dic 2014, 14:24
da Elettriko
Sulle Lybra c'è anche un altro problema ben noto : una insufficienza della massa , che causa degli "svarioni" nlla misurazione della temperatura.
Fai questa prova : quando vedi la temperatura alzarsi , prova ad azionare un finestrino , oppure a mettere gli abbaglianti , o meglio entrambe le cose insieme : se vedi che l'ago cambia repentinamente , devi aggiungere un cavo di massa diretto dal polo negativo della batteria ad un qualsiasi bullone del motore (l'ideale è un cavo da 25 mmq molto morbido , tipo quello delle saldatrici) :
Se invece la temperatura sale in modo uniforme e cala lentamente , senza cambiare quando azioni qualcosa , allora ha ragione chi ti ha indicato un problema al termostato.
