Pagina 2 di 2
Re: avaria sistema ABS + avaria sistema EDB AUTORIPARATO?
Inviato: 31 dic 2014, 12:16
da sandrobus
Ciao PierL, secondo me la centralina non è guasta, se lo fosse in tre giorni di uso sarebbero apparsi gli allarmi, sicuramente l'aver staccato e disossidato bene il connettore sulla centralina ti ha risolto il problema. Ti avrà detto che va sostituita perchè non sapeva spiegarsi le varie segnalazioni di avaria; Per esperienza di più di qualcuno di noi quel connettore se non fa bene contatto fa accendere molte spie a casaccio. Se hai tempo smonta autonomamente la plafoniera controlla e disossida i contatti e riscalda bene con un asciuga capelli, i 4 sensori volumetrici, così eliminerai eventuale umidità presente, magari anche una passata a tutta la plafoniera nella zona dei contatti e del circuito. Sono quasi sicuro che così facendo eliminerai anche quel problema.
Buon fine anno e auguri per quello che arriva(tu)
Inviato: 31 dic 2014, 12:42
da Pietroth
Si tenga presente che qualora siano presenti guasti riguardanti centraline con impatto su più' funzioni sul quadro strumenti si accendono le spie corrispondenti a tutte le rispettive funzioni in avaria.
Qualora invece siano presenti anomalie riguardanti una centralina dedicata ad un'unica funzione viene visualizzato solo un messaggio specifico.
Poiché sulla centralina impianto frenante convergono e partono segnali verso e da altre centraline/sensori ecco che appare l'albero di natale ::o
Inviato: 31 dic 2014, 14:00
da PierL
Grazie amici. Farò leggere o riporterò al meccanico le va osservazioni. Anche oggi la sto usando senza problemi. Va che sembra un treno. Il ghiaccio con le gomme giuste non la scompone e ti trasmette una sensazione di sicurezza che ti fa dimenticare le spie in festa. Era un bel progetto, peccato aver mollato. Al marchione gli auguri non li faccio.
