attuatore turbo
gaspare88
Re: attuatore turbo
I tubbicini li ho gia cambiati in passato!tt! Comunque grazie del consiglio
ora sto combattendo con i motorini del climatizzatore....li ho smontati tutti, rupuliti e ingrassati(:P) domani li rimonto.....mi sa che sara un lavoraccio......
gaspare88
Re: attuatore turbo
E anche i motorini del clima sistematiX( ci ho messo circa 4 ore per rimontare tutto......ma ora il clima funziona perfettamenteB)
Re: attuatore turbo
gaspare88 Scritto:
Hai per caso smontato anche quello del ricircolo ?
Se si , come hai fatto ?
www.elettriko.altervista.org
gaspare88
Re: attuatore turbo
No quello per fortuna funziona, ho smontato guardando ul tuo schema che ho trovato sul tuo archivio il numero 3 e entrambi i 4 che sarebbero devio aria e regolazione caldo freddo su entrambi i lati, erano l'unici che nn funzionavano....e stata tosta....purtroppo nn ho le manine da fata.....sembravo un contorsionista per riuscire a vedere qualcosa.....per facilitarmi le cosa ho smontato tutto il cruscotto inferiore....
Re: attuatore turbo
Quindi anche nel tuo caso e' stato sufficiente pulirli ed ingrassarli?
gaspare88
Re: attuatore turbo
Si li ho soltanto smontati pulito i contatti e ringrassati
ora funziona tutto perfettamente:D
Re: attuatore turbo
Ottimo.Mi sa che la causa maggiore del malfunzionamento e' il grasso vecchio che usavano che indurisce e blocca il meccanismo.
gaspare88
Re: attuatore turbo
Si in effetti come ho tolto i ingranaggi il motorino ha ripreso a funzionare, per una stupidaggine ho dovuto smontare mezza macchina:X
